Ariston AVSL 1000, при стирке крутит барабан в одну сторону.
amorfius
amorfius
Сообщение #1 от 18/05/2010 13:59 цитата
Добрый день!
Машинка Ariston, крутит барабан в одну сторону против часовой стрелки, хотя когда должен включится режим по часовой стрелке слышны счелкания рэле а бак стоит на месте.
Включил отжим машинка сливает воду а отжима нет, бак стоит на месте...
Ошибки как то странно появляются, сначала не выдавала ошибки затем стала набирать воду и резко ее сливать, мигает замок а так же кнопка полоскания без паузы поэтому сосчитать ошибку неудалось.
Проверен ТЭН - 30 Ом
Проверен термодатчик - 21 кОм
Проверенны обмотки двигателя, все зве звонятся...
Тахогенератор тоже исправен 160 Ом при повороте шкива тестер трещит.
Уперся в электронный блок, пропаял реле все по прежднему осталось на своем месте...
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 от 18/05/2010 14:37 цитата
1.Профиль чист. равнодушие
2.Читать ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ не удосужился
3.Считать ошибки на Ево 2не знает как. бяка
4.Выводы из того что происходит делать не может.замешательство
Ответ один:Звать мастера! подмигивание
телевизор
Сообщение #3 от 18/05/2010 14:39 цитата
ой мастер нужен машинке.твоих познаний не хватиит для ремонта этой машинки.нужно ещё и диагностическое и программное оборудование.
ты клиент однако.
amorfius
amorfius
Сообщение #4 от 18/05/2010 15:12 цитата
Хватит хватит знаний не преживайте, кольсоветом не поможете тогда сам разберусь, а как разберусь напишу...
телевизор
Сообщение #5 от 18/05/2010 15:18 цитата
напиши.....
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 от 18/05/2010 16:57 цитата
amorfius, ссылку уже дали http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Что ждём?
mas-ter
Сообщение #7 от 19/05/2010 09:34 цитата
amorfius, Чтобы определить ошибку на данной модели(указана не полностью) не надо подсчитывать количество мерцаний лампочек равнодушие . Попробуй для начала правильно оформить тему.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 от 19/05/2010 10:20 цитата
mas-ter, amorfiusу более не нужны наши советы подмигивание Он сам найдет неисправность и нам потом напишет что заменил @@@@@ голливудская улыбка
