iceek
Indesit WDS 105 T.
Периодически начала появляться ошибка F08. Сначала нечасто - 1 раз из 10, спустя пару месяцев - 9 из 10. Причем, может появится сразу, а може минут через 5.
Прозвонил ТЭН - 30 Ом, все ок. На массу не коротит. Разъем CN1 нормальный. Засоров в трубке и камере прессостата нет.
Грешил на влажность, но следов излишней влаги нет. На всякий случай просушил модуль феном.
Теперь появляется ошибка Ф15 - как понимаю, проблема типа с сушкой. Но она то работает! И ошибка появляется только в режиме стирки, а в режиме сушки все работает нормально.
Господа, подскажите, пожалуйста, в какую сторону размышлять..? |
regiss
iceek писал: | ТЭН - 30 Ом, все ок. На массу не коротит |
Ну ты, парень, дал..... |
iceek
Внутреннего пробоя ТЭНа на массу нет.
Так понятнее?
Имхо, одно и то же, только торопился, когда писал. |
regiss
iceek писал: | Внутреннего пробоя ТЭНа на массу нет.
Так понятнее?
Имхо, одно и то же, |
Повторюсь:
Ну ты , парень, опять дал, то дал......
Мастера сразу поймут.....
Для тебя переведу : чинишь Ты, скорее всего, свою стиралку и от этого дела очень далёк..... |
Мелиор
Ну во-первых нет такой ошибки Ф8. Есть F8, от слова "Failure" - сбой, а не от слова "Фуфло"
iceek писал: | На массу не коротит | Кроме обрыва и короткого есть еще бесконечное множество промежуточных состояний, некоторые из которых считаются нормальными, некоторые нет. Измеряются эти состояния (а проще говоря сопротивления) приборами - мегаомметрами
iceek писал: | Разъем CN1 нормальный. |
Остальные, значит не нормальные?
iceek писал: |
К данной проблеме это отношение не имеет
iceek писал: | Грешил на влажность, но следов излишней влаги нет. На всякий случай просушил модуль феном. | Это никогда не мешает сделать, если бы не это:
iceek писал: | Теперь появляется ошибка Ф15
- как понимаю, проблема типа с сушкой. Но она то работает! | Пока работает
iceek писал: |
Мой совет - размышлять в сторону ближайшего сервис-центра |
Mr.Small
ТЕН на корпус на мегаомах прозвонить попробуй. |
iceek
Mr.Small писал: | ТЕН на корпус на мегаомах прозвонить попробуй. |
На пределе измерения 2МОм не звонится... |
regiss
Цирк.....
Никогда не прозваниваю ТЭНы мегаометром.
Всегда, для проверки, "подкидываю" - другой !
Деталь то - "копеешная", в багажнике минимум 8 разновидностей....
ДОБАВЛЕНО 18/05/2010 23:39
iceek писал: | На пределе измерения 2МОм не звонится |
Поторюсь ещё раз : ЦЫРК !
Мужик "тычит" китайским мультиком |
alexu
И снова клиент......ЗДРАСТЕ!!!!! |
cybe
майкюэль
а я тоже тычусь...для верности ну а потом подкидываю новый и сплю спокойно |
iceek
Дико, конечно, извиняюсь, что полез на форум для мастеров, но охота самому разобраться, что с машинкой.
Да, если пойму, что проблема нетривиальная, я обращусь к помощи ремонтника. Но если у вас, например, тормозит винда на компе, вы ведь не спешите тотчас к специалисту, а попытаетесь разобраться самостоятельно?
Если здесь строго-настрого запрещено что-то спрашивать не_мастерам - скажите, я закрою тему.
И, к сожалению, в багажнике не валяется по десять ТЭНов |
майкюэль
iceek, насчет винды я обычно друга зову не пытаясь доломать самостоятельно.то же самое с машиной и мобильником.вот если ремонтом этих вещей надумаю заняться.тогда буду курочать...и учиться на своих ошибках.а если тупо свое поломалось вызову спеца заплачу и забуду.отработав на тех же стирках.того же и тебе желаю...ведь в чем то ты тоже спец |
regiss
майкюэль писал: | а я тоже тычусь...для верности |
Ты не прав....
Как то пользовался данной приблудой, но после того как она меня обманула на EWM 2000 с ошибкой Е33 - ну её в попу !!!!
Лучше подкинуть новый ТЭН............. |
майкюэль
regis2, я шучу...действительно тычусь,но на предмет явного наглого пробоя.а по утечке действительно-только подкидывать.или мегаометр....ну не имею...к стыду своему. |
regiss
майкюэль писал: | ну не имею...к стыду своему. |
Ты не понял...
Я его вернул назад, ну его в - попу ! (после того как он меня обманул !)
Я подкидываю другой новый ТЭН - это единственное 99% точное измерение (ИМХО). |
майкюэль
regis2, так ты про мегаометр?вот это уже открытие для меня....хотя...все логично....прозвон ,даже мегаометром на сухую,это одно...а в щелочном растворе да еще через определенное время другое...как говорится-пути господни неисповедимы.... |
сёмыч
Извините за флуд ,но не удержался. Я тэны преобретаю только после того как проверю мегоометром. Вродеб и не фуфло но а на корпусе нового тена мегов 5 и машина сваливается в ошибку. Не так уж и часто но уж очень не приятно когда половину тенов нужно искать куда "пристроить". А пользуюсь китайским тестером с пределом в 200 мигоом и пока он меня не подводил. |
Рифат
Обыкновенный человек
чё то вы про мегаомметр господа загибаете чересчур. Если мегер до 1000В возможно он и не покажет критическую утечку тэна на сухую. Но если его звонить на 10000В ,тут вообще никаких вопросов не будет. А ещё лучше если тэн предваритедьно подключить проверочным шнуром напрямую и дать ему поработать с полминуты,естественно в воде.А лучший вариант проверки Тэна на дому у клиента--это подкинуть новый тэн,как и говорит regis2 ,что я и делаю часто. А в стационаре--другое дело..... Повторяю где то наверное уже в 20 раз на этом форуме--все замеры утечек произведённые простым мультиметром (любым.хоть китайским хоть бразильским)--не показывает достоверность замеров-т.е. будет показывать ,что нет утечки.а она на самом деле будет. |
iceek
Объясните, пожалуйста, причем здесь ошибка F15?
Судя по описанию, она относится к ТЭНу сушилки... |
