reanimaster
СМА Samsung S1021, подскажите что за ошибка?
cybe
reanimaster писал: | ..что за ошибка? |
E5 (E6) |
allfat
Добрый дядя
WATER HEATER ERROR
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 15:06
cybe, ты первый  |
cybe
allfat, у тебя более откровенно  |
reanimaster
allfat писал: | WATER HEATER ERROR |
с этого всё и началось, ТЭН шил на корпус, заменен, ошибка выскакивает только после 2-3-х часов безупречной работы... |
Рифат
Обыкновенный человек
reanimaster, это потому что ты поставил тэн не той мощности. |
reanimaster
к сожалению точно такой-же... 800W |
максим 0203
reanimaster, что значит после 2-3 часов работы-это на какой программе?Поточнее напиши на каком цикле программы выскакивает ошибка? |
Рифат
Тогда -NTC,самослив,нештатный долив и прочее.... |
reanimaster
Неважно на какой, именно после 2-3 часов работы, единственное на что обратил внимание, встает на сливе, причем сливает полностью и встает.
grifat писал: | Тогда -NTC,самослив,нештатный долив и прочее.... |
НТС в порядке, короче будем искать |
Рифат
дык любая ошибка заканчивается сливом. Что означет ? блуждающие ошибки вычисляют путём заменой элемента на другой.  |
телевизор
Рифат
телевизор, это ты о чём? День пионерии ,как праздник -продолжается? |
телевизор
grifat писал: | телевизор, это ты о чём? День пионерии ,как праздник -продолжается? |
отредактировал.
подождём ответа автора. |
regiss
телевизор, перестань курить бамбук ! |
Рифат
ну вот пришёл Регимантас и весь праздник закончился. А я ещё ожидал каких нибудь феерверков
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 20:03
телевизор,Цитата: | сливает полностью и встает | .
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 20:06
NTCпорой шутки крутит ещё те. В моей практике было раза три, когда NTC показывало нормальное сопротивление при 20гр.,но графика изменения сопротивления при повышении температуры была очень далека от идеала  |
телевизор
давай делать ставки.
я считаю что насос 90% виноват.10 самослив.(причём после замены Тэна) |
Рифат
телевизор, ты не много попутал с форумами--здесь не букмекерский сайт. обоснуй свое мнение просто. |
телевизор
со слов автора у него проблема через 2-3 часа.
за это время стирка с нагревами уже прошла.остается только полоскание.
ну не успевает слить за определённый промежуток,вот и отбывает ошибку.
кстати я забыл еще про спички,булавки и монеты в насосе или шланге.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 21:18
reanimaster,
скажи. у тебя ошибка как на твоем верхнем фото была до того ,как ты поменял Тэн?
а теперь показывает другую ошибку?
или опять эту же? |
Рифат
телевизор, ты не понял. 2-3 часа по продолжительности времени --нет в этой машинке такой программы,разве что Хлопок 60, и то она даже 2 часа не стирает Имеется ввиду прошествие разных программ подряд,через промежуток времени в 2-3 часа.Тем более ,ты не внимателен--автор сам пишет,что машинкаЦитата: | сливает полностью и встает. |
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 20:32
кстати совсем не праздный вопрос--как обстоят дела с заземлением на этой машинке? |
