Dim112
Добрый день всем. Встала машинка Indesit WIU102 с водой. Воду солью, но надо еще и сделать ее.
Горят лампочки:
Замок - часто
Полоскание и отжим(нижние две) и легкая глажка в одном ритме. Помогите разобраться с кодом ошибки. Заранее благодарен. |
Dim112
Первым делом там смотрел, но что-то я непонял. Так что не обесудьте, помогите. |
gestianshik
потерялся насос (модуль его не видит) |
Dim112
Т.е. F11? И ткните меня носом как самому эти ошибки считывать, ну не пойму я. |
Dim112, а это что?
Dim112
Эту картинку я что-то пропустил. Спасибо. |
mas-ter
Dim112, Не когда не пытался по лампочкам определять коды ошибок, мне быстрее проверить детали и разъёмы. Если у тебя нет слива, то наверняка обрыв провода в контакте к насосу(беда производителя). А ошибки, они не говорят о работе изделия в целом, а мастер, если он мастер должен осмотреть всё и дать заключение о самом изделии в целом. Помимо заявленного дефекто приходишь и выявляешь скрытые дефекты - это и дополнительный заработок, и клиент не упрекнёт что через месяц после ремонта насос сдох, а он уже на исходе был. Удачи!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 12:42
Dim112, Не когда не пытался по лампочкам определять коды ошибок, мне быстрее проверить детали и разъёмы. Если у тебя нет слива, то наверняка обрыв провода в контакте к насосу(беда производителя). А ошибки, они не говорят о работе изделия в целом, а мастер, если он мастер должен осмотреть всё и дать заключение о самом изделии в целом. Помимо заявленного дефекто приходишь и выявляешь скрытые дефекты - это и дополнительный заработок, и клиент не упрекнёт что через месяц после ремонта насос сдох, а он уже на исходе был. Удачи!!!!!!!! |
Dim112
Все дело оказалось в фишке(обгорел контакт) которая подсоединяется к насосу. |
mas-ter
Что и требовалось доказать. |
