Решено:СМА LG WD-10260N произвольно выключ и включ на стирке
FELEX
Сообщение #1 от 20/05/2010 17:33 цитата
Привезли с далекой деревни модуль 6871ER1001A от LG WD-10260N c заявленной неисправностью: "Через минут 15 после пуска программы гаснет. Потом минут через 5 загорается вновь при стирке на Т-рах 40 и 60 град. Далее периодически выключается и включается через 5-10 минут. При 90 град работает нормально . шок (Более поверил, если было бы наоборот).
Вскрыл, проверил, никаких проблем, модуль чистый ( не ожидал, хотел увидеть большее, но исполнение "IMPROVED" прежних проблем (ещё раз убедился) - не допускает.
Надо гонять под нагрузкой. Но без периферии, дефект поймать не могу, сразу пишет ошибки и штатно отключается.
Выручите пожалуйста, кто может, схемой обвязки на эту модель, всё перерыл, не нашел.
gen00
Сообщение #2 от 20/05/2010 18:59 цитата
FELEX,личька
FELEX
Сообщение #3 от 20/05/2010 19:35 цитата
gen00, Конечно подойдет. Большое спасибо!
сёмыч
Сообщение #4 от 20/05/2010 22:37 цитата
А чо было?
FELEX
Сообщение #5 от 21/05/2010 01:44 цитата
Конечно, ещё не всё. Сегодня соберу периферию, пусть поработает. Мне нужна была схема обвязки, она есть, потому и РЕШЕНО. Остальное рабочий процесс.
Но если появился интерес, результаты отпишу.
FELEX
Сообщение #6 от 27/05/2010 20:44 цитата
Пропайка всего модуля решила проблему. На схеме обвязки обнаружил ДВЕ W-O-W ошибки (не пойму, специально что ли заложили?), пришлось солидно потрудиться, чтобы стирку на столе запустить.
gen00
Сообщение #7 от 27/05/2010 22:37 цитата
FELEX,по модулю стандартно,на ошибки не заморачивайся,просто не точный перевод с англо на русский .Учёные до сих пор спорят куда течёт ток,слева направо или наоборот улыбка ,а ошибки в переферии ?,уважаю, браво! браво! браво!
FELEX
Сообщение #8 от 27/05/2010 23:06 цитата
gen00, улыбка Английский вариант, перевода нет. А если поточнее, на схеме замок неправильно подключен, и разводка NA6 не такая. Ну разводка ещё куда ни шло, несколько разновидностей модулей идёт даже на одну и ту же модель, но замок!!! При неправильном подключении он так бахнуть может - модуля не соберёшь подшучивать, дразнить , только всё на свалку. Блин, официальный ведь документ.
gen00
Сообщение #9 от 28/05/2010 19:24 цитата
ДОБАВЛЕНО 28/05/2010 20:27
Поздравляю с решением ремонта классно!
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #10 от 28/05/2010 19:27 цитата
FELEX, предположу,что пропаяна первичка?
FELEX
Сообщение #11 от 30/05/2010 04:24 цитата
allfat, Проницательный ты. улыбка Думаю, если бы проблемы были во вторичке, возможно поведение модуля было бы другое (гораздо больше вариаций).
В деревне модуль сдавал лично. Дефект машинки так и остался. Но в модуле уже был уверен (прогон на столе с полной нагрузкой и никаких проблем).
Оказалось, кратковременные отключения - доли секунды (выкл+вкл, интересный эффект, должен был просто выкл. и усё) производил удлинитель с аварийным выключателем на 10А, через некоторое время после включения ТЕНа. Машинка при этом неоднократно переключалась на начало фрагмента памяти, увеличивая время стирки. Хозяин возмутился - как так, удлинитель исправно работал 3 года?
Через несколько пробных пусков стирки и замеров выявилась и причина испорченного выключателя - утечка Тена, которая вначале никак не определялась даже после замочки. Проверял и двигатель и замок.
Замена ТЕНа, удлинителя, решили проблему.
Всем спасибо, gen00, с меня должок
