Aleksei8
Модуль Аркадия 091215010229.01.,EDTO117.10. Кто-то уже покопался в модуле, но хотелось бы определить ошибку. Мигают индикаторы верхнего ряда(EcoTime,слабо загр.бельё,об.отжима,отсрочка)+старт/пауза.
панель.jpg 59.82 КБ Скачано: 2217 раз(а)
модуль.jpg 133.02 КБ Скачано: 2219 раз(а)
телевизор
напиши по русски.
1 2 3 4 и замок.
какие мигают?
Aleksei8
1 2 3 4 + старт/пауза моргают, горит убл. На панели управления, в отличии от EVO2, есть индикатор END.
телевизор
ты хочешь сказать что горят все 4 и мигает замок?
ol2005
Проще сфотографировать...
Aleksei8
Замок горит постоянно, мигают все четыре и старт/пауза(горизонтальный ряд).
телевизор
если тебя я правильно понял, то F-15
cybe
Вроде, выше F12 на аркадиях нету...
wolf50
| Цитата: | | Замок горит постоянно, мигают все четыре и старт/пауза(горизонтальный ряд). |
Ошибку вертикальным рядом показывает.А эти моргают,когда модуль прошиваешь.Надо бы модуль прошить.
телевизор
| cybe писал: | | Вроде, выше F12 на аркадиях нету... |
скажу по секрету-есть.
если нужно,пришлю.
cybe
телевизор, понятно! Аркадию до сих пор не видел и ошибок на такую панель тоже (потому и писал: "Вроде...")
grifat
Обыкновенный человек
телевизор, твой секрет так и просится ко мне в личку
regiss
Злой
Вот:
cybe
Да, вроде как разобрались, какая морда чем кажет
wolf50
| cybe писал: | | Да, вроде как разобрались, какая морда чем кажет |
морда морде рознь
Aleksei8
Был пробит симистор Z0607(или Z0706) поз Q018, впаяли наоборот(заменили одно реле). Может и не симистор корпус разнесло - не прочитать, пробиты три диода(между колодок рядом с Q018)-заменил. Впаиваешь симистор - убл блокируется при включении стиралки, не выключается при завершении программ. Отсоединяешь управление от симистора - убл включается как надо(при запуске программы), но где-то через 30 секунд начинается моргание индикаторов,прекращается выполнение программы, запускается помпа(выдаёт ошибку).
телевизор
что то сумбурно пишешь.
| Цитата: | | Впаиваешь симистор - убл блокируется при включении стиралки, не выключается при завершении программ. |
а программу то до конца выполняет?если не считать неоткрытия замка?
| Цитата: | | Отсоединяешь управление от симистора - убл включается как надо(при запуске программы), |
чем замок включается,если ты управление им выпаиваешь?
Aleksei8
Программы выполняет полностью. Самоделкины полазили, такую плату впервые вижу, есть похожая аркадия, но не то. Если выпаять симистор, то убл включается и выключается как надо т.е. нажимаешь пуск-убл сработала,через несколько секунд делаешь сброс(если не сделать сброс, то через секунд тридцать ошибка) программы-убл через 2мин отключается.
телевизор
про какой симистор ты говоришь?
Aleksei8
