Заявленная неисправность: не греет воду. ТЭН в обрыве, заменен. При включении в сеть моргают светодиоды, на кнопки не реагирует. Блок питания рабочий-17,5 и 5 В есть, 5 В чистые. Вскрыл модуль. На выходе KIA7042 напряжение прыгает 2,6-5,1 В, кварц не генерит. Если дотронуться щупом к выводу кварца, бывает, модуль запускается, PE, в общем все нормально-на входе reset стабильные 5,1 В до отключения от сети. При повторном включении все повторяется. Исправные KIA и кварц проверены заменой на заведомо исправные (не верь глазам своим...). На net была такая тема, но решение не найдено. Главное, машина работала, только не грела воду... Что еще посмотреть? |
телевизор
так я не понял,как она работала?
сколько было с просадками по RESET ни разу живым проц не оставался.
а ты сам видел что при твоем визите к клиенту она работала?
или клиенты сказали что она работает.а когда померла совсем вызвали тебя. |
То, что работала-точно.
Вход reset не просаживает, когда запускается проц там стабильные 5,1. |
телевизор
Цитата: | На выходе KIA7042 напряжение прыгает 2,6-5,1 В, кварц не генерит |
я основывался на этом выражении. |
телевизор
xarl писал: | Ничего не подскажешь? |
хотелось бы сказать что то хорошее,но мне кажется проц всё таки в дауне. |
Однако... дрянь получается. Полезу дальше по модулю...
Два вечера на модуль-это слишком... |
cybe
xarl, дай мимо kia 5V и посмотри личку |
cybe, да чистые 5 В, без грязи. Проверено в первую очередь...
И личку посмотрел. Спасибо, но не то. К сожалению. |
Запустил... Обрыв по 100 Гц. Скорее всего при перевозке был удар по радиатору 7805, широкие дорожки уцелели, а узкие... |
