Viktor_67
Доброго дня всем! продукт с ном. 3100122307310166 достался после "сервисников".Машинка "орала" про ошибку "5"(прямо так на морде и писала),а они сняли модуль. перепрошили(? не уверен). взяли деньги(машина так и не заработала) и ушли.Да! оставили хозяйке распечатку с прошивкой(зачем она хозяйке, и к какому больному месту эту распечатку прикладывать- не сказали).Датчик - "в обрыве"-заменил.Через пару дней сделал контрольный звонок-опять та же проблема"F5"(со слов клиента).сгорели дорожки на NTC и тахо.дороги поправил,датчик опять заменил(питание на него идет 4.6 в.)реле ТЭНа включается на пару сек.Всю "обвязку" прозвонил-порядок.Вопрос-"где убийца, где злодей?" |
телевизор
вода.вот убийца. у тебя похоже разъём уже подгоревший(внутри). |
Viktor_67
разъемы осматривал,вскрыл один-все в норме |
Рифат
Обыкновенный человек
Viktor_67, Снимай и убирай сразу же нижние металические уголки,в которые закручиаются трансболты и смотри шлейф проводов идущих сзади машинки...... |
Vik77
Viktor_67, А как сам ТЭН поживает? Мирно наверное,сидит себе и течет на массу  |
mas-ter
В Viktor_67, Какие разъёмы смотрел? Как правило проблема в разъёме мотора, вода на мотор попала. |
Viktor_67
так его,родного кормильца,в первую очередь! |
Рифат
Viktor_67
от датчика до модуля-целый |
телевизор
так. ответь .если поставить программу стирки без нагрева,стирка пройдёт полностью? |
Viktor_67
что интересно-она и нагревом проходит полностью(проверял на короткой программе),но вода холодная.реле включится-подалось питание на тэн и напр.на датчик- и тут же выкл. ошибку не выдает |
телевизор
сколько напряжение на датчике температуры через 10 минут работы машинки?
попробуешь,потом напишешь. |
Viktor_67
завтра попрусь.блин.о чем это я? |
телевизор
короче,если будет более 3.8 вольта или менее 3.2 вольта ,то при исправных элементах обвязки,порт проца по датчику температуры битый.
тогда менять плату. |
