Spec
Спецсервис
Скорее всего слетела память. При выходе на обороты машинка перезагружается, как будто кто то ее из сети выдернул и снова включил, при этом происходит соответственное звуковое подтверждение как при включении машинки. Измерял питающие напряжения на микросхеме - все четко как в аптеке. Никаких изменений и скачков, никаких помех, даже кварцевый генератор работает стабильно. Входил в сервисный, все тесты проходит как положено и обороты набирает 1000 без проблем. Как то попробовал отключить 24С64 и включил без нее, думал что как Самсунг сможет работать без нее, но машинка только один насос включила и табло ничего не показывало, после того включил (выключал машинку с сети не переключая селектора) в сеть и машинка отжала (правда насос не включился) без проблем до конца. Селектором выключил и включил снова и снова не отжала.
E Nr. WXLS1030 /01
ol2005
Spec писал: | Измерял питающие напряжения на микросхеме - все четко как в аптеке. Никаких изменений и скачков, никаких помех, даже кварцевый генератор работает стабильно. |
Чем измерял? |
Spec
Спецсервис
ol2005, http://oscill.com/
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 10:37
Скорее всего вопрос в прошивке и попрошу не отходить от темы, хотите вопрос не по теме - обращайтесь в личку. |
Рифат
Обыкновенный человек
Spec, Цитата: | СМА Siemens Siw. XLS 1030 не отжимает |
Цитата: | попробовал отключить 24С64 и включил без нее, думал что как Самсунг сможет работать без нее, |
это ошибка в посте или что? |
Bakut
grifat писал: | Spec, Цитата: | СМА Siemens Siw. XLS 1030 не отжимает |
Это видимо имелось ввиду что Самсунговские можно запустить и без памяти, но с Siemens данный номер не прошел |
телевизор
Spec, а прошивку снять можешь? |
Spec
Спецсервис
телевизор, могу, вечерком скину. |
Spec
Спецсервис
Только вопрос, тебе просто за ради интереса или можешь проверить. |
телевизор
я видел несколько прошивок от SIEMENS.
может в твоей ошибки рядами и колоннами.
проверки на прошивки от них я не знаю. |
телевизор
и мне попадались похожие блоки но память в них была как 24С01(надпись ATMLH706018)
а в твоем блоке память никто не менял? |
Spec
Спецсервис
телевизор, никто не менял. Хозяин машинки говорил, что она у него одну стирку сделала нормально и он решил ее помыть (машинка привезена из Европы). Плата слегка намокла и машинка больше не отжимала. Само собой, плату я протер, под решками, конденсаторами все вычистил, был непропай на релюшках двигателя, но может контакт там был и хороший, но я пропаял, даже для эксперимента отпаял релюшки и установил перемычки - не помогло.
Siemens_XLS_1030.zip 3.51 КБ Скачано: 331 раз(а)
телевизор
по некоторым адресам идут одни 20 по другим 00
короче наверное действительно надо искать именно твою прошивку. |
cybe
Сравнивал с Бош WFR... - относительно похожи |
Spec
Спецсервис
cybe, может стоит попробовать от Боша? Не хочешь поделиться? |
cybe
Spec
Спецсервис
cybe, поставил первую - без изменений.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 15:35
Со второй дисплей вообще не светит, только один насос работает. |
Spec
Спецсервис
Машинка уехала к хозяину, но если найдется кого то такая плата - пишите в личку. |
