ПММ Privileg 10400 нет слива
makke
makke
Сообщение #1 от 30/05/2010 23:24 цитата
Здравствуйте коллеги. помогите пожалуйста разобраться с данной машинкой, Priveleg Nr.8291 Produkt Nr. 066.918 4
не могу разобраться как работает слив воды, если правильно понял то понижением числа оборотов помпы.
насос на слив включается, но воду не качает, она переливается в бак. отдельной помпы там нет, стоит один насос и хитрая конструкция в баке, все перебрал, все целое.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 от 31/05/2010 10:18 цитата
Скорее, меняется направление вращнения.
Алесей
Сообщение #3 от 31/05/2010 10:39 цитата
Точно так. Хотя понижение оборотов тоже имеет место одновременно с направлением вращения. Теперь по теме. В это самой
makke писал:
есть два канала которыве инапрвляют воду либо в бак либо на слив. Каналы перекрываются поплавками в зависимотси от направления вращения. Когда в сторону мойки поплавок на сливном канале перекрывает его и наоборот. У тебя похоже они залипли. Помню было на люксовских машинах Обычно из за того что забивало каналы жиром и прочей гадостью.
Сразу сознаюсь было такое раза два три за всю практику. Мы тогда просто меняли основание ибо до этих поплавков добраться показалось проблематично. А машинки были дорогие и потому замена дна истерки со стороны клиента не вызвала.
