master.m
Терминатор
доброго дня!сма ARDO А 1000 Х с модулем DMPA 10,при первой половине отжима на двигатель подается питание небольшими рывками,при выходе на 1000 оборотов работает нормально,один раз отжимает-движок нормально нагревается(без белья).подкинул другой движок таже картина.на стирке крутит тоже с небольшими рывками.не пойму почему при максимальных оборотах работает нормально? |
regiss
master.m писал: | при первой половине отжима на двигатель подается питание небольшими рывками |
master.m писал: | при выходе на 1000 оборотов работает нормально |
master.m писал: | не пойму почему при максимальных оборотах работает нормально? |
А ты подумай.....
Подсказка : моторчик то - асинхронный. |
master.m
Терминатор
Клонишь к тому что две обмотки??? |
Bakut
Нет, явно не туда клонит, в асинхронах не 2 обмотки.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 20:48
Разберись в работе асинхронного двигателя, твоя проблема в его пуске |
Мелиор
master.m
Терминатор
заменил резюки,реле реверса,симистор. |
constan
master.m писал: | заменил резюки,реле реверса,симистор. |
И результат? |
KOSTAJ12
заменил, а результат? что изменилось? |
regiss
А зачем их менять ???
Повторюсь : моторчик то - асинхронный ! |
ol2005
Проверь конденсатор в пусковой обмотке. |
regiss
ol2005 писал: | Проверь конденсатор в пусковой обмотке. |
Учи мать часть, а именно методы управления скоростью вращения асинхронных моторов |
master.m
Терминатор
И всетаки хотелось бы разрешить вопрос по даной теме,проблема то не скорости вращения,а в том что питание на двигатель подается не стабильно,плюс ко всему сильный перегрев.подключал движок в розетку через кондюк-не работает а шепчет?я думаю собака зарыта в модуле!?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2010 22:50
ей народ!в он-лайн 16 человек - неужели никто ни разу не сталкивался,с чемто похожим?или просто неохота помочь??????????????????????? |
Dima700926
master.m писал: | не работает а шепчет |
Это как? Нормально вращается, без шума и перегрева, или еле вращается? |
regiss
С начало было так :
master.m писал: | один раз отжимает-движок нормально нагревается(без белья) |
master.m писал: | подкинул другой движок таже картина |
Потом песенка поменялась:
master.m писал: | сильный перегрев |
master.m писал: | подключал движок в розетку через кондюк-не работает а шепчет? |
Как прикажишь понимать ? |
master.m
Терминатор
regis2 писал: | С начало было так :
Да суть в том что и один и другой двигатель - что в розетку,что на другой машинке работают хорошо,на свою см ставлю - на стирке питание подает рывками,на первой половине отжима - тоже рывками,на макс.оборотах нормально,в итоге один отжим и на движке можна яйца жарить.меня смущает питание на стабилитроне около 17,4В он как бы на 24В,пологаю чтото гасит!?в вирпулах например 24,4В. |
regiss
Мой тебе совет - либо излогай мысли так, что бы было понятно всем либо не пиши вообще.....
Теперь по делу...
Раз не имеешь ни малейшего понятия "как это работает", то меняй МОДУЛЬ + КОНДЕНСАТОР......
Без обид ! |
alsh
Раз 24 v просаживается, может один 5-ваттный резистор сгрел? Проверял? |
alsh, теме более двух лет... |
Александр Шкурин
Поменяй R50 120кОМ,используется в цепях синхронизации управления двигателем,установлен рядом с пятиваттными резисторами.Обязательно проверить все электролиты. |
alexu
Александр Шкурин, xarl писал: | теме более двух лет... |
