deniska555
Ariston AVSL 80 R На блоке номера:
215007811.00, Micro 2.71, 781730405D1,
Все началось с того, что потекла вода из-под патрубка надетого на отсек для порошка. После этого все и началось. Кроме отжима ничего не работает. Сразу подумал на прошивку, считал с машины
После этого ставил 2 прошивки из личного архива скачанные давно с сайтов. Но программа зависала в одном случае в первом столбце загорался светодиод №2 и мигал светодиод №3, В другом случае Включался светодиод №3 машина стирала около 10 минут после чего останавливалась, мигал в том же столбце всетодиод №3. В ручном режиме слив и отжим работают. Подскажите В чем причина, Может подкините прошивку. Родную и провереную.Спасибо
Ariston AVSL80R bitaya.rar 2.01 КБ Скачано: 468 раз(а)
AVSL80R (096351).rar 1.84 КБ Скачано: 422 раз(а)
AVSL80R var II.rar 3.48 КБ Скачано: 388 раз(а)
cybe
телевизор
deniska555 писал: | Ariston AVSL 80 R На блоке номера:
После этого ставил 2 прошивки из личного архива скачанные давно с сайтов. Но программа зависала в одном случае в первом столбце загорался светодиод №2 и мигал светодиод №3, В другом случае Включался светодиод №3 машина стирала около 10 минут после чего останавливалась, мигал в том же столбце всетодиод №3. В ручном режиме слив и отжим работают. Подскажите В чем причина, Может подкините прошивку. Родную и провереную.Спасибо |
уточни.
ты писал Micro 2.71 . а случайно не ошибся? должно быть 2.74 |
deniska555
AVSL 80 R s/n 401272733 80286380101
точно Micro 2.71
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 14:50
С этой прошивкой в процессе повседневной стирки что на 30 мин. останавливается нажимаешь "старт" продолжает стирать или полоскать, опять останавливается жмешь "старт" переходит в режим отжима. после отжима программа завершается и можно достать белье. Что за глюки? Полуавтомат какой то.
AVSL80R var II.rar 3.48 КБ Скачано: 401 раз(а)
cybe
deniska555, а лёгкого самослива случайно нет? |
телевизор
deniska555 писал: | AVSL 80 R s/n 401272733 80286380101
точно Micro 2.71
С этой прошивкой в процессе повседневной стирки что на 30 мин. останавливается нажимаешь "старт" продолжает стирать или полоскать, опять останавливается жмешь "старт" переходит в режим отжима. после отжима программа завершается и можно достать белье. Что за глюки? Полуавтомат какой то. |
прошивку зачем выложил.
по моему я эту (новую) прошивку тебе дал. с ней не было ни одной стирки. |
deniska555
cybe писал: | deniska555, а лёгкого самослива случайно нет? |
Шланг сливной расположен на высоте 60 см от пола, думаю самослив исключен. |
телевизор
deniska555 писал: | cybe писал: | deniska555, а лёгкого самослива случайно нет? |
а попробуй положи конец выпускного шланга в раковину.а не в канализацию. |
graf romanov
на такой высоте частенько тож бывает самослив особенно когда шланг вставлен герметично в канализацию |
deniska555
Думаю дело не в самосливе шланг у меня вставлен уже 6 лет (с новья) в раковину в специальный приемник (отвод для слива стиральных машин). Так что самослив отпадает. А вот программа почему то останавливается. А на кнопку "Старт" нажмешь продолжает стирать. Потом перед отжимом опять останавливается. Что может быть? |
deniska555
Вопрос решился сам собой. Сегодня решил вновь проверить стиральную машину. Закинул белье включил повседневную стирку 30 минут. А она возьми да и отстирай как положено. Короче Вопрос снят. Всем спасибо. РЕШЕНО! |
телевизор
однозначно САМОСЛИВ
канализация стала плохо пропускать,вот и ошибка.
а будет хорошо пропускать и не будет ошибок. |
Dima700926
Могли и кнопки подсохнуть. |
