graf romanov
Доброго дня васем. Проблема такая см samsung F 1043 не блокирует люк. Тоесть запускаю машинку она включается на сикунд 5 при этом лампочка блокировки люка не загорается она сливает воду и пишит door и всё. Замок при этом блокируется. Замок подкидывал замыкал на прямую ничего. Питание с симмистора на замок идёт. думаю может с процем чего? |
телевизор
ты пишешь что ремонтируешь машинки. как?
там цепочка из 5 деталей до проца. прозвонить лень?
или охота так .
сопротивление R** номиналом примерно 300 ком заменить.
и думать не надо.кто то решит проблему а ты получишь доход.?
стрёмные пошли мастера. слов нет. |
graf romanov
Если бы все были такие умные как ты то этого форума небылобы!!! А резисторы все целые!!! |
viktor2203
У тебя проц не видет что замок закрыт проверь цепочку примой и обратной связи , и если это не поможет то может быть проблема с прошивой плохо что ее зашиват прямо в проц но это реально эти проци прошивают и еще проверь заменя микруху уселитель сигнала по этой цепи потому что пред процом сно чало она стоит и если сегнал не проходит то проц и не видет . |
viktor2203, то, что ты написал всерьез? |
телевизор
viktor2203 писал: | У тебя проц не видет что замок закрыт проверь цепочку примой и обратной связи , и если это не поможет то может быть проблема с прошивой плохо что ее зашиват прямо в проц но это реально эти проци прошивают и еще проверь заменя микруху уселитель сигнала по этой цепи потому что пред процом сно чало она стоит и если сегнал не проходит то проц и не видет . |
у входа в проц 5 вольтовый уровень.
куда мил человек ты собрался усиливать сигнал.?
если есть уровень,то хана процу. если нет уровня ,то искать почему его нет. и всё. и не надо придумывать небылиц о том,чего не знаешь.
положил кусок схемы. смотри на 33 ногу проца чего приходит. |
максим 0203
Блин, простите за флуд, но ничего не понимаю viktor2203, здесь ты даешь советы по перепрошивке проца и прочей лабуды,а в своей теме ты спрашиваешь что такое КА Ты случаем не переработался? |
