pandorum
Привезли на ремонт СМА ARDO T80X было перемолнение бака в процессе осмотра выяснилось что шланг идущий из бака на дачик уровня залива воды перешеркался - заменил, СМ заработала.
Начал проверять выставил режим №1 стал ждать, ждать пришлось довольно таки долго пока ручка выбора программы не переместилась в положение S пройдя без остановки с 1 по 7 режимы. Скажите пожалуйста это нормально? |
graf romanov
а што она при этом делала? |
Мелиор
pandorum писал: | Привезли на ремонт СМА |
pandorum писал: | выставил режим №1 стал ждать, ждать пришлось довольно таки долго пока ручка выбора программы не переместилась в положение S пройдя без остановки с 1 по 7 режимы. Скажите пожалуйста это нормально? |
Скажи пожалуйста это вопрос мастера или кого? |
alexu
Мелиор как думаешь? это с параллели:Цитата: | Привезли на ремонт СМА ARDO T80X было перемолнение бака в процессе осмотра выяснилось что шланг идущий из бака на дачик уровня залива воды перешеркался - заменил, СМ заработала.
Мелиор
alexu, форумов много, где-нибудь да найдется доброхот. Появляется новый тип мастеров - привезли машинку, задал вопрос по форумам, почитал, починил, снял бабло. Следующую привезли... |
goga gogin
Мелиор, это не мастер, по "почерку" видно. |
