Мелиор
Программа выбирается, на индикаторе горит то, что выбрано, но ни на какие кнопки не раегирует. Питание на проце есть. У кого есть опыт борьбы с этими модулями? Если нужно сделаю фото модуля |
rafaell
А замок как себя ведёт? И ошибку не выдаёт? Подождите минут 10 должон показать F16 |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор, похоже на FATAL ERROR, сбрасывается входом в тест ( у тебя есть мануал на эту модель ) |
rafaell
Не внимательно прочёл, упустил что не реагирует на кнопки. У меня была подобная проблема заменил модуль (была гарантия). Много искал по форумам и вычитал что надо завершить начатую программу, т.е сма стирала вырубили электричество, другие утверждали что после простоя не включённой машинки около недели она ожила, ни чего это мне не дало. Пришлось заказывать модуль и менять его, к сожалению слить прошивку начальство неразрешила. Вот.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 15:00
Очень интересно как он войдёт в тест если у него кнопки не реагируют? |
шайтан
Виртуоз болгарки
rafaell писал: | Очень интересно как он войдёт в тест если у него кнопки не реагируют? |
В мануале все написано |
Мелиор
Спасибо за ответы. Потом отпишусь |
rafaell
А случаем он не на детском ключе застрял? |
Мелиор
шайтан, спасибо!!!
Как ты и говорил |
