(РЕШЕНО) СМА Indesit WIE 87 - подано 2 фазы
manyil69
manyil69
Сообщение #1 от 08/06/2010 16:13 цитата
Доброго времени суток.
Машина не работала, но сетевой шнур был в розетке; ветер - обрыв проводов - подано на питание 2 фазы.
На блоке управления (С91370029635634 ; 215009137.00) выгорело: - без следа Q9 на плате рядом с RV4 - нужен аналог или ВАХ, а если он однотипен Q11 и Q12 - то не надо;
- без следа RV3 на плате между R21 и R20 - (KVR или NTC)??;
- без следа, судя по всему smd конденсатор на плате возле U8.
Желательно бы схему.
Спасибо
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 08/06/2010 18:20 цитата
manyil69, а в теме http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html разве нет такого модуля?
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #3 от 08/06/2010 21:03 цитата
manyil69, Q9 однотипен с Q11 bQ12 / конд.VE07 2750 TК последний знак не разберу.конд.планар не могу сказать:не под рукой изм.ёмк.
manyil69
manyil69
Сообщение #4 от 09/06/2010 13:43 цитата
[quote="manyil69"]
sergofan писал:
уже легче - спасибо.
завтра подкину на машину - отпишусь
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 14:50
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 14:51
Мелиор писал:
Мелиор фото я видел спасибо, а вот прочитать номиналы не вышло
