СМА Whirlpool AWT 5088/4-800 сбой программы
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #1 От 16/06/2010 23:56 цитата
Изначально была проблема в том что сма Whirlpool AWT 5088/4-800,461975301281 в определенных режимах(на фото)-производила тест двигателя(три вращения),потом слив 4-5 сек.,выключения и все заново.командник подключил к ПК что бы считать прошиву,в этот момент в городе пропал свет,потом(когда влючили)опять подключился,а память чиста!залил от 461975300161,461975301771,поставил на см-замок закрылся,около минуты молчит потом слив и тишына.на модуле питание есть.мож прошивки не подходят,кто бы помог родной!?
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #2 От 19/06/2010 11:33 цитата
???????????????????? рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #3 От 21/06/2010 09:48 цитата
нашел прошивку от AWT 2295 так как там 12NC код тот же,подошла без проблем.ну спасибо за то что хотябы просматривали тему!
ДОБАВЛЕНО 21/06/2010 10:50
сам темы создаю,сам решаю - я на форуме??????????????????????????????
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 21/06/2010 12:43 цитата
master.m, а ты тему создавай там где надо. Для запросов прошивок специальная тема есть, а больше вопросов у тебя не было
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #5 От 23/06/2010 00:52 цитата
рановато я написал что тема решена!машинка простирала около 3-х раз нормально,а дальше тоже самое,на фото видно места в которых она виснет-тест двигателя,потом слив 4-5сек.и снова тест....навесное все прозвонил.с чем бы это могло быть связано?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 23/06/2010 11:49 цитата
С самим модулем.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #7 От 30/06/2010 01:15 цитата
Dima700926 писал:
С самим модулем.
ну об этом я догадался!может сам проц дает сбой?так как см не зависла на постоянном сбое программы,при мне пару раз запускался отжим! рёв в три ручья
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 От 30/06/2010 14:49 цитата
Так ты стандартный набор процедур проведи - питание, пропаивание, замена... Может, на столе - норма, а при включении двигла - просадка.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #9 От 14/07/2010 00:53 цитата
стандартный набор процедур выполнил-без изменений!на днях досталась в ремонт(так сказать,по наследству,от другого "мастера")сма такой же модели,соответственно с таким КА.со слов "мастера"-изначально КА шел по кругу при вкл.,после нескольких приемов 100Вт паяльником,перестала работать совсем.при осмотре было обнаружено-замена симистора управления движка,сливного насоса,неполная сборка самого КА.все заменил согласно номиналам,поставил на см-блокировка УБЛ,один шаг КА,короткий слив и тишына!на см подкидывал другой КА все работает.в итоге имею два КА одной модели но оба храмают.что не досмотрел?на что обратить внимание? хммм...
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #10 От 14/07/2010 09:54 цитата
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #11 От 14/07/2010 10:12 цитата
Не слишком ли много вопросов? а кто будет проводить нужные измерения? То что написано--
ничего не говорит. На солнце тоже пятна есть и что? равнодушие конкретика где?
юра1978
Сообщение #12 От 14/07/2010 17:51 цитата
Рифат
Сообщение #13 От 14/07/2010 18:14 цитата
юра1978, браво,ты выдал очень полезную и нужную информацию!!! браво! браво! браво! +1
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #14 От 01/09/2010 11:37 цитата
в продолжение темы сма Whirlpool AWT 5088/2-800 461975300161.при включении на любую программу,тест двигателя,набор води(3сек),слив(30сек) и тишина.на модуле явных повреждений нет,5В и 24В присутствуют.имею три прошивки с таким же 12NC,все заливал без изменений!модуль проверяю на стенде,все элементы рабочие 100%!на что обратить внимание? Прошу помощи
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 От 01/09/2010 21:47 цитата
Давно такие не попадались. Ты проверил бы сигналы с NТС и пресса. Насколько я помню, при включении она начинает тестировать устройства с двигла. Что потом проверяет - не знаю, скорее всего, после залива идет проверка NTC.
