21Sasha12
Не грела воду. Хозяином был разобран и заменен левым регулятор температуры и и установлен пробитый 2х киловатный тэн. После замены тэна наобум 800 w, а также попытки восстановления терморегулятора, остановка на стирке, воду греет. При установке темп. 0, все работает. Встречал технику, которая сначала греет воду, потом стирает. Прошу или ссылку на инструкцию к этой машинке, или ответ на вопрос, возможна ли у нее остановка на время нагрева воды, и если да, то примерно время остановки, параметры родного тэна и мнение по поводу возможности восстановления заводских настроек на термостате (газонаполненный с сильфоном). |
Dima700926
21Sasha12, если поставить ТЭН ватт так на 1700, греть она будет быстрее. Если во время нагрева стирка останавливается, а при переводе термостата в "0" продолжается, то останов для нагрева - твой случай. Остановка не "на время", а "до температуры". А насчет восстановления заводских настроек - все возможно, но за...шься. Только если на замену ничего нет. |
21Sasha12
Дима, спасибо. Проблему решил. Не знаю, насколько корректны настройки, это можно узнать, только поселившись рядом, как минимум на сутки. Можно было заменить, но на замене был обрезан капилляр, а заправкой камер термодатчиков я еще не занимался. Были попутаны провода на тэн и на панель с программатором (слил с Bosha) + почти перетертый провод на тэн. Дед инвалид, живет один. Пожалел. Кстати на этой СМА стирка одновременно с нагревом во всех режимах. |
