makeym
Привет мастерам данного раздела!
Машинка набирает воду - делает пол оборота - встаёт - сливает воду и всё! Тэн живой. Подскажите с чего начять - что проверять. Модуль у меня - фото модуля прилагаю
Не пинайте - в стиралках опыта совсем не много(а учится ни когда не поздно)
INDESIT.rar 1.24 МБ Скачано: 498 раз(а)
INDESIT 1.rar 1.29 МБ Скачано: 427 раз(а)
KOSTAJ12
makeym, похоже нет сигнала с таходатчика. проверт колодку двигателя, разъем на модуле от движка. |
Мелиор
makeym, ну как пинать обладателя такой аватарки
Фото модуля отличное! Выложи еще фото с обратной стороны в таком же качестве |
alexu
KOSTAJ12, когда с тахо нет сигнала обычно ошибку показывает,а здесь кроме проверки тэна ничего,остаётся заварить кофе и поискать бубён |
makeym
alexu, диоды мигают(сам не видел)-вот тока какие и как - хозяйки не было дома а хозяин нихрена не понимает и даже подключить не может.
В понедельник отпишусь по ошибке alexu, завари кофе и поищи бубен - он мне похоже пригодится
Всем спасибо - в понедельник отпишусь |
KOSTAJ12
makeym, модульвозможно нипричем СМАв сборе копать нужно |
makeym
KOSTAJ12, канечно соберу - иначе как ошибку посмотреть - если таковая будет.
Спасибо! |
alexu
makeym писал: | хозяйки не было дома а хозяин нихрена не понимает |
вот в чём прелесть нашей работы(редко хозяины знают о проблеме своих помошников),но всё таки ошибку бы узнать и легче было бы искать проблему |
MYTJA
indesit wisl85x ex. При включении кнопки питания, при закрытом люке, включается режим отжима и работает насос, без остановки.При нажатии кнопки пуск-сброс---останавливаеться и через 3 сек. тоже самое. При нажатии кнопок выбора функций--остановка. Нет световой индикации программ,кроме питания. |
максим 0203
MYTJA, чего в чужую тему залез создай свою |
makeym
Привет всем! Сегодня собрал машинку - колодку на двигателе проверил - включили - машинка на пару секунд включила набор воды и выключила - тут же включился слив и такая индикация(красный диод мигает раза 2 в секунду - а зелёный 1 раз в секунду) - барабан даже не дёрнулся !
Фото двигателя в архиве - покажите - где тахогенератор (если канечно проблема в нём) и возможно ли его проверить?
мотор.rar 2.24 МБ Скачано: 352 раз(а)
максим 0203
makeym, Ошибка -01 Тахо не причем, проблема в цепях мотора! |
makeym
максим 0203, то есть - мотор нахпомойка? или в блоке управления? |
ol2005
Сначала проверить разъем на моторе. |
makeym
разъём на моторе сегодня проверил! |
ol2005
Shadoweye81
makeym, ага, точно, есть такой блок. и совсем не дорого... |
makeym
ol2005 писал: | А жгут проверил? |
на обрыв проверил - от модуля до движка! нормально! |
Shadoweye81
можно в личку. завтра посмотрю |
makeym
Shadoweye81 писал: | makeym, ага, точно, есть такой блок. и совсем не дорого... |
какой блок? |
