reanimaster
Вообщем картина маслом:
На всех программах машина отрабатывает без проблем. Сброс не происходит ни на одной из программ.
Ответы по похожим темам не дали положительных результатов.
S/N 604120413
pcb Low End
code: 210121467.05
M v8.5.50
UI v 2.5.0
Помогите с прошивой.
WIA81EEPROM.rar 1.51 КБ Скачано: 383 раз(а)
allfat
Добрый дядя
reanimaster, прошивка не поможет.Странно,по похожим темам четко указывается на проблемы с ........ |
reanimaster
allfat, ......... снимал, проверил Хотелось бы на всякий проверить память, хотя сам не уверен
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 10:08
да, и еще, забыл, в положении "0" запускается какая-то из программ, скорее 1 - 4, судя по времени |
allfat
Добрый дядя
reanimaster, твоя прошивка исправна.Меняй ......... |
reanimaster
СПС, попробую, заменить, хотя уверен что исправен, посмотрим |
allfat
Добрый дядя
reanimaster, хочешь шить,на шей |
Alex-Zaicev2008
Мелиор
reanimaster
Мелиор, Мелиор, я эту тему изучил, пока что по нулям, .......... менял - тоже "0".
Alex-Zaicev2008, попробую. |
virmeshter
reanimaster, а ты в каком положении прибора замерял сопротивления между средним и боковыми?
reanimaster личка |
reanimaster
Alex-Zaicev2008, не спасло....копаем дальше...
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 15:33
virmeshter, м/у средним и боковыми |
reanimaster
virmeshter, Мелиор, Dima700926 спасибо, завтра отпишусь |
reanimaster
Короче победил. Пока не убрал ................. и не дождался. (замена положит. результата тоже не принесла). Всем спасибо. Конечно поюзаю ещё, пока что без сбоев. |
Мелиор
reanimaster писал: | Мелиор, я эту тему изучил, пока что по нулям | Значит плохо изучил |
Да что ж это такое-хоть бы раз этот несчастный ......... попался! |
virmeshter
xarl, еще попадется У меня несколько раз было.правда не припомню на каких сма и что именно не работало... |
Мелиор
virmeshter писал: | xarl, еще попадется У меня несколько раз было.правда не припомню на каких сма и что именно не работало... | ... и был ли это ......... |
virmeshter
Точно |
reanimaster
Хотите верьте, хотите нет, но работает!!! . |
Значит течет, зараза... Настораживает только то, что при замене ничего не меняется, как я понял... |
