СМА Ariston AVG16, ошибка F2
Jaxxon
Сообщение #1 от 29/06/2010 10:43 цитата
Прошу помощи, если кто подобное уже видел: F2 означает - двигатель заблокирован . При этом двигатель после запуска программы и залива воды совершает потуги в обе стороны и потом вылазит F2, включается аварийный слив воды. Менял и двигатель и модуль и оба сразу - результат тот же. Проводка цела. Заранее спасибо.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 от 29/06/2010 11:01 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
kmkkpa
Сообщение #3 от 29/06/2010 22:40 цитата
а ты еще машинку поменяй может поможет,
Чего-то как то не убедительно
Bakut
Сообщение #4 от 29/06/2010 23:50 цитата
Со снятым ремнем потом пробовал?
Jaxxon
Сообщение #5 от 30/06/2010 08:55 цитата
Пробовал, конечно. Дело не в нагрузке на двигатель.
Bakut
Сообщение #6 от 30/06/2010 09:58 цитата
Jaxxon писал:
Менял и двигатель и модуль и оба сразу, Проводка цела.
Ну такого не бывает, что то все же не работает. Вариантов 2, или менял на неисправное, либо чтото упустил, например в проводке сами контакты, вставляешь разъем а он не контачит хоть и стоит на месте
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 08:59
И заполни профиль, с безличностью нет интереса общаться
cybe
cybe
Сообщение #7 от 30/06/2010 10:09 цитата
Jaxxon писал:
...Проводка цела.
Звонится китайским мультиком улыбка
Jaxxon
Сообщение #8 от 30/06/2010 13:03 цитата
Не поверите, парни, и мультиком звонил, и пучок от модуля на двигатель менял на заведомо исправный.
cybe
cybe
Сообщение #9 от 30/06/2010 13:15 цитата
Jaxxon, не суть что звонится подмигивание
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 от 30/06/2010 14:53 цитата
Звонил бы с модуля, так нагляднее.
cybe
cybe
Сообщение #11 от 30/06/2010 15:51 цитата
Имеется ввиду, что и одна жилка в многожильном проводе будет звонится, но сколько тока она пропустит?..
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 от 30/06/2010 20:16 цитата
Если не пропустит, то сгорит окончательно. Окисть на непллотных контактах может быть. Когда звонишь с модуля это хорошо видно.
