СМА Zanussi F805N не отжимает
Zak-r2
Zak-r2
Сообщение #1 от 01/07/2010 16:24 цитата
Визуальный осмотр механических повреждений не выявил, на маленькой дочерней плате имелся белый налет в некоторых местах.
Плата промыта спиртом, проблема не решилась.
Пропай "дочки" не помог.
Проверил тахогенератор исправен, магнит на месте импульсы идут.
Двигатель (там стоит mca 30/64 - 148) прозвонил, все в норме, щетки исправны.
Семистор менял (тип сейчас не вспомню), не помогло.
Все, что написано на блоке управления, это два номера
07404014.00
11261135
С удовольствием продолжу ремонт, но нет схемы.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 01/07/2010 16:28 цитата
А со схемой начьнёт отжимать ?
Zak-r2
Zak-r2
Сообщение #3 от 01/07/2010 16:33 цитата
regis2 писал:
Как миленькая начнет, не сомневайтесь
cybe
cybe
Сообщение #4 от 01/07/2010 17:07 цитата
Zak-r2, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html исправляем - иначе удаляем
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 от 01/07/2010 17:12 цитата
Zak-r2, а чаво эта програмисты вдруг в машинках начали лазать?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 от 01/07/2010 19:01 цитата
grifat писал:
Попробую угадать.
Зарплату не платят, дети маленькие, стирать надо, жена запилила, а руки растут из туловища, а в детстве собирал детекторный приемник и раз разбираюсь в компьютерах, что гораздо сложнее программатора СМА, значит и здесь разобраться сумею...
Так?
Zak-r2
Zak-r2
Сообщение #7 от 01/07/2010 21:19 цитата
2Мелиор: Не угадал, я эмбедер, электропривод в политехе закончил, в детстве я такие штуки собирал. Детей у меня нет (хотя, кто знает) но зарплату платят.
2cybe:Исправил
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 от 01/07/2010 21:57 цитата
Zak-r2 писал:
Похвально классно! , только по принципу действия это очень далеко от С/М Zanussi F805N ....
А по существу вопроса следующее :
1. О какой схеме ты говоришь ? Если о С/М, то получишь без проблем. Если о схеме комбинированного командника, то это не сюда, надо обращаться в итальянскую фирму ELBI.
2. Для того, что бы С/М вышла на отжим, нужно несколько условий. Одно из них, сигнал на проце - "пустой бак"....
Zak-r2
Zak-r2
Сообщение #9 от 01/07/2010 22:01 цитата
Для начала хочу пройтись по С/М
В Elbi уже написал, если не ответят (не поймут мой английский) займусь реверсинженерингом недовольство, огорчение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 от 01/07/2010 22:29 цитата
Zak-r2 писал:
Zak-r2 ты забыл перейти на русский улыбка
А мастера вызвать было бы быстрее, проще и в конечном счете дешевле
Zak-r2
Zak-r2
Сообщение #11 от 01/07/2010 22:43 цитата
Там, где эта машинка сейчас мастеров точно нет, там и с обычными людьми трудно, везти ее в более оживленные места не представляется возможным.
crush
crush
Сообщение #12 от 01/07/2010 23:22 цитата
Необычные люди,глухие места,о которых человечество и не догадыватся,туземцы что-ли
А электричество там есть?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 от 01/07/2010 23:25 цитата
Zak-r2, они поймут, но не ответят. улыбка Проверь питание для начала. А спиртом лучше изнутри, чтоб не скучно было, сполоснуть. смех
crush
crush
Сообщение #14 от 01/07/2010 23:30 цитата
Мелиор правильно советует.
Намедни человече,по образу жизни - электрик,решил просто поменять подшипники.А что,плёвое дело он же ЭЛЕКТРИК.Поменял улыбка и молодец.У мастеров работы прибавилось.
Неправильно установленная манжета (для чего-то снятая при этом,речь идет об Ардо с крестовиной) взяла и потекла.И почему-то на двигатель.А он почему-то взял и сгорел.А когда горел,немножко ненужного электричества просочилось на модуль,и его родимого - за упокой.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 от 01/07/2010 23:33 цитата
А в оживленные места можно просто модуль привезти. голливудская улыбка
Zak-r2
Zak-r2
Сообщение #16 от 02/07/2010 07:23 цитата
Dima700926 Питание обязательно проверю если у меня С/М появится.
Zak-r2
Zak-r2
Сообщение #17 от 05/07/2010 09:33 цитата
Ну вот, прошло три дня в итоге я получил 0 сервисмануалосв, 0 дельных советов, 3 глупых вопроса.
мастер см
мастер см
Сообщение #18 от 05/07/2010 10:42 цитата
Zak-r2, Не правда , один дельный совет ты получил.И ничего не предпринял по этому поводу.
Zak-r2
Zak-r2
Сообщение #19 от 05/07/2010 11:38 цитата
мастер см Это какой? Не чинить самому, а возить части стиральной машины в город за 2000км? Спасибо, но мне это не подходит.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #20 от 05/07/2010 14:22 цитата
Zak-r2 писал:
Проверил, эмбеддер?
