fad
Изначально выгорел симистор замка, микруха питания L4949. Погорание микрухи привело к пробоям проца и подыханию памяти (93с86AN). Заменил всё! Память поставил АТМЕЛовскую, залил в неё исправную прошиву той же версии цифра в цифру. Теперь на любой программе: сработка замка, молчание, потом врубается помпа и 3 моргания, т.е. F03. Проверил NTC, сопротива = 7к7, подкинул вместо него резистор на 20к - результат тот же. Проверил резистор R66=10k на модуле, кондёр С18 - живой. Я в ступоре, мужики!!!! Подскажите чё я не так делаю? Засада какая то, туплю на месте!!! |
vrybalkin
Для любознательных - микросхема 93С86 Атмеловского производства не совсем одно и тоже что микросхема 93С86 Микрочиповская - это просто несовместимые аналоги, у них разная внутренняя организация и структура построения. А в аристонах и индезитах стоит как раз микрочиповская. программаторами они прошиваются без проблем обе а в стиралках переписывание информации заточено под MicroChip-повский вариант.(ОТВЕТ НА ФОРУМЕ, БЕКАСА) |
телевизор
vrybalkin писал: | Для любознательных - микросхема 93С86 Атмеловского производства не совсем одно и тоже что микросхема 93С86 Микрочиповская - это просто несовместимые аналоги, у них разная внутренняя организация и структура построения. А в аристонах и индезитах стоит как раз микрочиповская. программаторами они прошиваются без проблем обе а в стиралках переписывание информации заточено под MicroChip-повский вариант.(ОТВЕТ НА ФОРУМЕ, БЕКАСА) |
немного подправлю-не микрочипвская а фаирчилдовская
коллеги будьте точнее.
ведь автор спросит в магазине-нужна микросхема 93С86 микрочиповского производства .его там же и засмеют.
а спросит -нужна 93С86 фаирчилдовская.скажут таких в магазине не бывает,а бывает близкий аналог атмеловского производства. |
vrybalkin
телевизор. Спасибо за подсказку. |
fad
думаете вся замарока в памяти? |
Dima700926
Не обязательно, но может быть как здрассьте. Там, вроде, ногу ORG, которая пустая, надо на массу сажать. Начать стоит с этого, а так могут быть и дороги на модуле. |
fad
Dima700926, дорожки на модуле проглядел под лупой вроде все, замеры показали нет обрывов. Есть память ST93c86, но понька её шьёт с ошибкой контрольной суммы, пробую подбирать внешнее напряжение. Ну и АТМЕЛовскую 6-ю ногу посажу на корпус, бум пробовать, нет у нас 93с86AN. |
Bakut
ST должна работать(если зашита без ошибок), |
pome-sergei
fad, а модулек то какой UNI - ST или FE ? |
crush
fad, модуль короткий или длинный? |
cybe
pome-sergei, crush, а что это даёт и в чём разница подключения EEPROM? |
crush
cybe, на длинном - атмел прошивается как рекомендуется в разделе прошивок ( или как указано выше),
на коротком - аналогично как написано в разделе прошивок,но уже нужно причепить конденсаторы.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2010 18:21
Другими словами ,читая тему прошивок с самого начала и очень внимательно,можно обойтись без родной FAIRCHILD |
cybe
Счас смотрю на Ariston FE - кондёры имеются, даже с fairchild. EVO-I было очень мало, но и с Атмел проблем вроде как не было |
Dima700926
Без родной обойтись можно, и кондюки на модуле обычно стоят. Понька иногда не шьет без такой обвязки, выдает ошибку, особенно, если она на "пяти проводах". |
fad
pome-sergei, модуль FE, длинный
cybe, у меня по 2,3,4 ногам на корпус стоят резюки, R73, R74, R83. Раздел прошивок прочёл внимательно, зашил одну микруху на 16, другую на 8 бит,через час пойду пробовать ставить модуль, отпишусь потом. Настораживает величина сопротивы термодатчика (7кОм) |
телевизор
fad писал: | pome-sergei, модуль FE, длинный
при комнатной температуре датчик должен показывать 22-25 ком |
fad
телевизор, так и должно быть, согласен, вообщем пошёл модуль, АТМЕЛ прошил как 8 бит и ORG на корпус. Осталось заменить термодатчик. Благодарствую всем, кто откликнулся!!!!! |
телевизор
fad писал: | телевизор, так и должно быть, согласен, вообщем пошёл модуль, АТМЕЛ прошил как 8 бит и ORG на корпус. Осталось заменить термодатчик. Благодарствую всем, кто откликнулся!!!!! |
а как узнал что модуль пошёл?подкидывал исправный датчик и всё работало? |
fad
телевизор, подкинул резистор на 20к вместо датчика. В принципе модуль заработал и с неисправным датчиком, токмо ТЭН не включал, ибо 7кОм - это очень горячая вода. |
