migrace
После последней мойки посуды как всегда выключателем выключил машинку. Уже 2 мойки до этого произвел с включенным датчиком, который показывает что мало соли.
Сегодня засыпал 1,5 кг соли, включаю, а она начинает пищать сериями по 3 раза и ни одна лампочка не горит, номер программы тоже не горит. Хотя при самом нажатии на кнопку включения, на экране, где номер програмы, видно что на долю секунды высвечивается 00 и сразу гаснет.
Посоветуйте что можно сделать.
ПС. До этого иногда была проблема ошибки Е1 (при этой ошибке тоже пищало по 3 раза), решалась повторным запуском программы, а так все было хорошо. |
regiss
migrace писал: | Посоветуйте что можно сделать |
Для начала попробуй сделать сброс т.е. нажать и дежать нажатой кнопку Старт более 7-и секунд. |
migrace
Спасибо за совет, но к сожаления не помогло. Кнопки не горят, не издают звуковых сигналов при нажатии. Вообще если б не пикала, то я бы подумал что она вообще не реагирует на включение. Не может это быть связано с тем что я замного соли засыпал (1,5 кг)?
Посоветуйте что можно ещё посмотреть? |
migrace
Думаю попробовать достать соль из резервуара... Стоит ли попробовать или не поможет? |
migrace
Сегодня носил блок Мерлони к мастеру, он что то там говорит смотрел и делал, но в итоге, после того как мне отдал назад, проблема осталась.
Для больше наглядности выложил на ютуб неисправность, посмотрите, может будут у кого-то мысли что делать?
http://www.youtube.com/watch?v=Gy23oNnV-bk
(Пищит громко, на на видео слышно плохо...) |
migrace
На всякий случай S/N: 20030500189-016105011-03 |
Vehfljdbx
migrace, В какой-то момент у тебя промигнул красный индикатор похоже что-то на J.Второй сегмент не разглядел.Проверь питание 5 и 12 в. |
Vehfljdbx
migrace, При повторном включении промигивает второй сегмент точно также,как и первый. |
migrace
Да они одинаковые, я сначала думал что это 00 (два нуля) выбивает. |
Vehfljdbx
migrace, Так ты что-нибудь прозвонил? |
migrace
Я только относил блок управления к мастеру, о чем писал выше... Напишите подробнее что нужно прозвонить? |
Vehfljdbx
migrace, Выложи фото модуля с о стороны деталей и пайки. |
regiss
sergofan писал: | Выложи фото модуля с о стороны деталей и пайки. |
И что ты с этими фотками модуля BITRON будешь делать ? |
constan
regis2 писал: | sergofan писал: | Выложи фото модуля с о стороны деталей и пайки. |
Стрелочкой покажет migrace, что нужно прозвонить. |
migrace
cybe
migrace, так он вроде стоит параллельно питанию, т.е. фильтр |
Sanyakrm
migrace
Короче после проверок двумя мастерами все сходятся во мнении что проблема с процессором и нужно менять весь блок.
Скажите, может кто знает, выгодно ли менять или сразу брать новую машину с гарантией? Сколько может стоить такой блок в дол.? Можно ли что-то выручить за старую машинку без блока, в смысле сдать на запчасти...? |
Мелиор
migrace, а почему бы эти вопросы не задать тем двум мастерам, которые видели эту машину? |
migrace
один мастер занимается ремонтом телевизоров, второму я давал просто сам блок... говорил что узнает сколько стоит поменять блок, только не сказал когда точно (( |
