СМА Ariston AQXD 129 Сбивается цикл стирки + ошибка F08
Tatum
Сообщение #1 от 11/07/2010 09:44 цитата
Добрый день всем участникам!
Проблема в следующем:
Выше указанная машина зацикливается на этапе стирка без перехода на полоскание и т.д. (пока данная проблма замечена на 2 режимах - хлопок цвеьное бельё и хлокоп светлое белье)
при последнем (на данный момент) возникновении этой проблемы на табло мигали все кнопки и горела ошибка F08
Заранее прошу прощения если что то изложил не подробно (я только что зарегистрировался) при необходимости готов предоставить необходимую информацию.
P/S: буду благодарен если кто нибудь поделиться списком ошибок с разъеснением на данную модель СМА (поиском на форуме ничего не нашол)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 11/07/2010 09:57 цитата
Tatum, список ошибок знает любой матер. Кроме того они все здесь:
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
Форум предназначен для мастеров, поэтому дальнейшее обсуждение врядли получится
Tatum
Сообщение #3 от 11/07/2010 10:13 цитата
Т.е. если я вас правильно понял уважаемый МЕЛИОР если я не мастер по ремонту и обслуживанию, а просто пользователь даннйо машины я не могу на данном форуме попросить совета? как то глупо получается тогда пропишите данный пункт при регистрации.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 от 11/07/2010 10:23 цитата
Tatum, http://monitor.espec.ws/info/rules.html
Читайте.там же всё написано об этом. подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 11/07/2010 10:31 цитата
Tatum, профиль не заполнен, поэтому посоветовать мастера не могу. Ссылку на тему с кодами ошибок я дал. Какого еще совета надо? Как отремонтировать свою, достаточно сложную, машинку своими силами? Извините, нет
