РЕШЕНО СМА Indesit wixl 105 Не включается
На страницу 1, 2, 3  След.
Назарий
Сообщение #1 от 13/07/2010 07:21 цитата
Добрый день! Помогите пожалуйста с этим аппаратом. В квартиру пришло вместо 220, 380. На плате погорели симисторы, пару резисторов. Их наминал я смог разобрать, а вот одного варистор не получилось его разорвало с обоих сторон. Помоги вычислить его параметры. Обозначение на плате RV3. Или если можно мануал. Всех большое спасибо.
телевизор
Сообщение #2 от 13/07/2010 07:42 цитата
на плате все варисторы одинаковые. посмотри рядом.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 от 13/07/2010 09:45 цитата
заменой пары резисторов и варистора дело не закончится
Назарий
Сообщение #4 от 13/07/2010 10:36 цитата
возможно не закончиться, а вдруг!!!!! Там есть еще маленькие варисторы к275, а этот один большой!!! Если разница только в размере то это хорошо такие у меня точно есть, а если другой то даже не знаю.
Рифат
Сообщение #5 от 13/07/2010 10:45 цитата
Назарий, а по цвету что,не будешь их выбирать что ли?
Назарий
Сообщение #6 от 13/07/2010 11:04 цитата
По цвету нет, а вот размер меня смущает!!!!!! Ну если размер роль не играет, будем пробовать.
Рифат
Сообщение #7 от 13/07/2010 11:08 цитата
ты точно про варистор говоришь??? гы-гы
Сообщение #8 от 13/07/2010 12:33 цитата
RV3 по размеру больше остальных (10К275, остальные 05К275).
Назарий
Сообщение #9 от 14/07/2010 08:25 цитата
xarl писал:
Спасибо большое!!!!
заи2
Сообщение #10 от 14/07/2010 08:57 цитата
Назарий.RV3 это 10D431k включить можна и без него все должно работать
Сообщение #11 от 14/07/2010 11:03 цитата
заи2,
Проверить можнО и без него, а вот оставлять без него нежелательно.
Назарий
Сообщение #12 от 14/07/2010 11:27 цитата
Спасибо вам огромное!!! как поставлю отпишусь!!!!!!
Назарий
Сообщение #13 от 14/07/2010 18:04 цитата
10K275, 05K275 в данный момент я не смог достать, взял 10K431 и 07K431 по параметрам так глянул вроде аналог!!!
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #14 от 14/07/2010 20:39 цитата
Назарий, Только при получении 380 вылетит все,что можно и нельзя.
cybe
cybe
Сообщение #15 от 14/07/2010 20:48 цитата
Назарий писал:
Сразу видно "мастера" гы-гы Модуль ещё не запустил, а всё в поиске самых важных элементов, да к тому же "аналог" на такую напругу, которой в домашней сети просто не существует...
Сообщение #16 от 14/07/2010 21:57 цитата
TVR 07431, TVR 10431 преспокойно стоят в модулях и у меня имеются прозапас... подмигивание
юра1978
Сообщение #17 от 14/07/2010 22:12 цитата
cybe
cybe
Сообщение #18 от 14/07/2010 22:16 цитата
  Варисторы FNR.pdf  84.24 КБ  Скачано: 1041 раз(а)
Сообщение #19 от 14/07/2010 22:19 цитата
юра1978, свистун... подшучивать, дразнить
cybe
cybe
Сообщение #20 от 14/07/2010 22:42 цитата
xarl, а чем открывать аналоги варисторов.ods ?
