Soms
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой - некорректная работа СМА Electrolux EW1675F. Так, при старте машина иногда набирает воду выше нормального уровня (до половины барабана) и останавливается. Неисправность плавающая, на следующий день может не проявиться.
Может, кто-то сможет помочь схемой или сервис-мануалом? Буду благодарен и за любые советы. |
alexu
Soms, войди в тест и считай ошибку |
Soms
alexandr87
Soms, описанные тобой действия машины и ошибка не стыкуются |
Рифат
Обыкновенный человек
это из 30 групп ошибок |
Soms
Ну, я же сказал, неисправность плавающая. Сейчас машина при старте программы стирки начинает набирать воду, затем останавливается без какой-либо индикации. Повторное выключение-включение - слив воды, набор воды, останов.
По словам владельца, иногда на дисплее появлялась ошибка E80 (это вообще что?)
В утиль или... ? |
Рифат
....или.
Цитата: | По словам владельца, иногда на дисплее появлялась ошибка E80 (это вообще что?) |
а что точную ошибку было трудно узнать? а про перелив вообще и говорить уже не хочеться |
Soms
Не понял, о какой "точной ошибке" речь? В тесте сейчас - E51. И сегодня машина ведет себя так, как я написал - начинает набирать воду и останавливается без признаков жизни.
Два дня, назад, когда я открыл тему, был перелив. Сейчас его уже нет.
В общем живет она своей жизнью.. что весьма неприятно. Поможете советом, с чего начать копать? |
некрас
Сделанный в СССР
Ты хоть с чего-нибудь начни, скажи, что проверил, что померил, а потом спрашивай, что делать дальше. |
сёмыч
ЁПРСТ , справься с 51 (удалил cybe), а дальше возможно пыль дорог на плате наделала .Да если по уму , пропаяй плату ,промой и посмотри питание , перефирию на утечку и исправность и скорее всего тему и не откроешь. Ну , а будут вопросы , спрашивай. |
cybe
сёмыч, не хочет клиент ничего проверять и менять. Научился тестить и думает так справится с неисправностью... |
Soms
Хочет-хочет Осталось приобрести симистор (может и не в нем дело, но чтоб быть готовым) и ехать к машинке (увы, она не здесь-аппарат сестры) Спасибо всем! |
Сергей
Soms, вызови мастера, иначе убьешь модуль, который стоит недешево и который не имеет никакого отношение к данной неисправности.
И подправь неисправность в теме (например периодически наливает воды больше нормы)
А неисправность кстати элементарная, кое что нужно почистить от накипи и грязи... |
Soms
Сергей, если бы был возможен вызов мастера в то село, где стоит эта машина-это первое и единственное, что я бы сделал. А не тратил бы свое время и время уважаемых специалистов. Или вы полагаете, я тут пытаюсь сэкономить на ремонте? К сожалению, вопрос стоит так-или ее удастся отремонтировать самому, или покупка новой. За советы еще раз спасибо, модуль
постараюсь не убить. |
Сергей
Soms, ладно, поверю на слово.
Прочищаешь камеру прессостата (коробочку или цилиндр между баком и трубкой прессостата (он же датчик уровня воды)), саму трубку прессостата и будет тебе счастье... |
Soms
Доброго всем времени суток. Наконец добрался до машины.
Камеру прессостата почистил, промыл плату контроллера и пропаял явно видимые холодные пайки. Очередная ошибка - E52.
Снял двигатель, извлек датчик тахогенератора. Оказалось, магнит открутился и, соответственно, не вращался. Установил на место.
Цикл диагностики машинка прошла. Запустил стирку, все нормально.
Еще раз спасибо всем за помощь. |
