СМА LG WD-10200ND не вращается двигатель.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #1 от 20/07/2010 15:18 цитата
Машина с прямым приводом, в момент, когда должен запуститься движок, он трогается с места и как будто заклинивает, при этом раздаётся как бы писк. От руки вращается свободно, ощущение такое, что где-то межвитковое. Разъёмы в норме, обмотки визуально чистые, тахо в порядке. Модуль на ИБП, с таким ещё не сталкивался, вскрывать пока не стал, мож у кого встречалось похожее?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 20/07/2010 16:22 цитата
С прямым приводом тоже была недавно такая машинка--тоже "пищала" . Был сухпай на модуле. Пропаял--всё стало в норме. А д.Холла проверил хорошо?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #3 от 20/07/2010 19:01 цитата
grifat, "сухпай" был на релюшках? На панели изнутри есть красный светодиод, кот-й при вращении барабана мигает, чем чаще вращаешь, тем чаще мигает. Я так понимаю, это импульсы с датчика Холла.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 от 20/07/2010 20:27 цитата
некрас, вплотную такой неисправностью не занимался, но, кажется, ты прав, другое объяснение найти трудно. Значит, звони обмотки.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #5 от 20/07/2010 20:28 цитата
Завтра попробую вскрыть модуль, мож чего найду.
тю
тю
Сообщение #6 от 20/07/2010 21:18 цитата
такая?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #7 от 20/07/2010 21:19 цитата
Да, только большой кондёр один.
