СМА Hanseatic PB5512B425R ошибка Е07 -РЕШЕНО-
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 21/07/2010 12:40 цитата
Есть у меня коды для Hans'ы, но не для этого типа. Помогите войти в сервис и снять ошибку.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 21/07/2010 13:11 цитата
Spec, морду стиралки можно глянуть?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 от 21/07/2010 15:43 цитата
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 21/07/2010 15:57 цитата
Что серия РВ, что РС, ошибка Е07 - сработал микрик в поддоне.....
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 от 21/07/2010 16:04 цитата
regis2, все верно, а как снять? Не получается в сервис войти.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 21/07/2010 16:12 цитата
Spec писал:
а как снять?
из мануала:
the error indication must be reset by pressing the START button for about 3 seconds.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 от 21/07/2010 17:21 цитата
НАжимал и держал. Ошибка сбрасывается, но при включении снова Е7. Концевик прозвонил - рабочий, контакты на концевике харошие, но всю цепочку до процессора на плате не проверил, думал, может в сервисе нужно снимать ошибку.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 от 21/07/2010 17:27 цитата
Если мне память не изменяет, то при светящейся ошибке данная С/М в сервис не пустит....
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #9 от 22/07/2010 23:32 цитата
Спасибо. Тема закрыта.
