answer
В ремонте,необходима замена подшипников и сальника,
бак у нее не разборный?
крестовина не двигается,подозреваю крепления изнутри бака.
как ее разобрать?
прилагаю фото
regiss
answer писал: | крестовина не двигается,подозреваю крепления изнутри бака. |
ЦИРК ! |
Dima700926
Зачем бак-то снимать? |
answer
Тучка
Хозяйка стратосферы
нужно киросинчиком залить часика на 3-4, а потом стукнуть... должна сняться, только креставину ослабь она на 8-ми болтах держится
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 13:23
Нет! Только 8 болтов по окружности. |
answer
Спасибо,она сидела крепко,сломать боялся  |
Тучка
Хозяйка стратосферы
answer, Снял? Сальник выкручивай против часовой, смотри резьбу не сорви  |
Yo_Yo
судя по фото подшипники нехило заржавели, возможно внутренний подш останется на полуоси. с начало вд-шкой побрызгай чтоб потом не пришлось мучится .
ДОБАВЛЕНО 22 Июль 2010, 15:38
упс! я опоздал с советом |
answer
Тучка, все,снял,и резьба как новая  |
