см"INDESIT"WISL105 Нет вращения мотора Решено !
рсм сервис мастер
Сообщение #1 от 23/07/2010 14:30 цитата
Всем привет. Ситуация очень интересная. Ремонт осуществлял на дому. Не вращает двигатель. В первую очередь проверяю двигатель на предмет утечки на корпус и на его работоспособность все в порядке на всякий случай подкинул заведомо на 100 % рабочий движок не запустился ! Проверяю контакты проводку и модуль. все в норме. на всякий случай меняю модуль и проводку на 100 % заведомо рабочий-движок не запустился ! Проверил и заменил все что в этой машинке существует на заведомо исправное даже модуль индикации-двигатель так и не запустился. Мои нервы не выдержали поставил все родное на место не запустился двигатель.Забрал машинку в мастерскую. ничего с ней не делал- запускаю движок работает и запустился !!! В чем может быть проблема ? У меня две версии либо в розетке какая то чертовщина либо придется священника вызывать на то место где она стояла.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #2 от 23/07/2010 14:33 цитата
а замеры питание двигателя что показали?
рсм сервис мастер
Сообщение #3 от 23/07/2010 14:51 цитата
Ничего не показали ноль
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #4 от 23/07/2010 15:20 цитата
я релюшкии включались? а симистор открывался? а на плате какое питание было? а цепь ТГ проверил?
ДОБАВЛЕНО 23 Июль 2010, 14:22
а УБЛ как поживает?
ДОБАВЛЕНО 23 Июль 2010, 14:28
машинка вообще включается?
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #5 от 23/07/2010 15:48 цитата
А напряжение в сети? улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 от 23/07/2010 15:55 цитата
рсм сервис мастер, Старт то вообще происходит? УБЛ срабатывает? подмигивание
S-TULA
S-TULA
Сообщение #7 от 23/07/2010 16:49 цитата
рсм сервис мастер, тему подправьте в первом посту
телевизор
Сообщение #8 от 23/07/2010 16:54 цитата
рсм сервис мастер, в квартире клиента есть сильная помеха.(диммер или что то подобное)
заи2
Сообщение #9 от 23/07/2010 17:50 цитата
была такая трудность из-за телика .высохла емкость по входу 100\400в . машинка глючила
Alton56
Сообщение #10 от 23/07/2010 19:34 цитата
Холодильник тоже может дать помеху,особенно если включить в одну розетку через тройник.
Sanyakrm
Sanyakrm
Сообщение #11 от 23/07/2010 22:49 цитата
если двигатель коллекторный, то проверь состояние щёток!
dim777m
dim777m
Сообщение #12 от 23/07/2010 22:50 цитата
проверь контур заземления в розетке, если есть.
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #13 от 24/07/2010 06:09 цитата
Sanyakrm писал:
А если на модель посмотреть в названии темы, то будет ясно какой там двигатель
Vik77
Vik77
Сообщение #14 от 24/07/2010 06:58 цитата
Зы......столько постов сразу, улыбнуло.Проверь то,посмотри это. смех
Проблем ка то жёваная-пережёванная.
рсм сервис мастер
Сообщение #15 от 25/07/2010 09:02 цитата
Ребят естественно убл и включение клапанов все в норме. все таки проблема в розетке видимо реально какая то помеха. Неужели вы думаете что я не проверил щетки я даже написал что двигатель менял заведомо рабочий. Старт срабатывает убл рабочий. Не вращался двигатель после набора воды, даже на отжим не выходил.
alexu
Сообщение #16 от 25/07/2010 09:12 цитата
рсм сервис мастер, попробуй сетевому фильтру в параллель подобрать ёмкость от 0,1мкф и на увеличение,бывает помогает
Рифат
Сообщение #17 от 25/07/2010 10:00 цитата
остаётся тока помеха. Меня один клиенти так мучал--я писал уже как то об этом. рсм сервис мастер, Приезжай на дом к клиенту и заставляй его выключать всё в доме--вплоть до ламп дневного света и запускай аппарат. улыбка
cybe
cybe
Сообщение #18 от 25/07/2010 11:25 цитата
рсм сервис мастер, была похожая проблема с WISL103 (как-то писал про это). Поставил прошиву от WIUL103 - всё пошло, так и оставил на этом
рсм сервис мастер
Сообщение #19 от 25/07/2010 20:31 цитата
grifat, cybe, спасибо прошиву на всякий случай поменяю. Не думал что эти машинки на столько капризны к помехам.
