Стиральная машина Hansa PC4580C644 сливает воду
AlonParker
Сообщение #1 от 23/07/2010 17:53 цитата
Стиральная машина Hansa PC4580C644 сливает воду.
Приехал к клиенту, заявленная неисправность ошибка e07.
Сброс не помог. На месте проверил поплавковый датчик и цепь до платы управления - Все в порядке. Позже обнаружил прогнивший пистон в цепи поплавкового датчика, пропаял. Стиральная машина заработала.
Выплыла новая неисправность - где то через 3 мин на любом режиме стирки включается сливной насос и сливает воду. При принудительном отключении насоса (вынимаю штекер), машина стирает в нормальном режиме - вращает барабан и нагревает воду. Проверил клапан аква спрей - шток выходит.
Забрал плату управления. Все проверил, причину неисправности не обнаружил. Помогите пожалуйста!!!
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #2 от 23/07/2010 17:57 цитата
AlonParker писал:
шток выходит
Так а сама задвижка то закрывается, там может мусор попал?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 15:00
вода когда сливаться начинает?
AlonParker
Сообщение #3 от 23/07/2010 18:17 цитата
Задвижка закрывается, от мусора шланги избавлял... нашел ключ от дома, пуговицы и т.п.
Вода сливается примерно через 3-5 мин после начала работы. Предполагал, что это как то связано с нагревом воды - не связано, нагревает воду позже.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 19:22
У меня вопрос! Если клапан аква спрей закрыт, он должен сдерживать насос? Всмысле, закрытый клапан может держать давление воды со сливного насоса?
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #4 от 23/07/2010 18:25 цитата
AlonParker, там мусор скапливается под задвижкой... Прочистил? Результат какой?
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #5 от 23/07/2010 18:26 цитата
этот клапан переключает спрей и слив, он не сдерживает он просто направляет поток воды
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #6 от 23/07/2010 18:26 цитата
AlonParker писал:
Ты вообще кито?
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #7 от 23/07/2010 18:28 цитата
Тучка, я уверен что мы пытаемся клиенту помочь а не мастеру
ДОБАВЛЕНО 23 Июль 2010, 17:29
AlonParker, вызови мастера лучше ибо натворишь там делов что потом машинку на мусор выкинешь
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #8 от 23/07/2010 18:31 цитата
AlonParker писал:
AlonParker писал:
ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 15:57
AlonParker писал:
В это время и должен Акваспрей включаться, а вода у тебя уходить из-за того, что перенаправления нет из-за мусора!
Разводишь честных людей!
ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 16:00
Усатый из гор вернется и получишь ты по первое число! смех смех смех
AlonParker
Сообщение #9 от 23/07/2010 19:09 цитата
Я потому и спрашиваю, что уверен в том что все прочистил)))) Надеялся на другое объяснение. Буду смотреть клапан. Всем спасибо!
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #10 от 23/07/2010 19:10 цитата
AlonParker, Так что именно ты прочистил то?
AlonParker
Сообщение #11 от 23/07/2010 19:12 цитата
прочистил шланг бак - насос, насос - клапан аква спрей, клапан аква спрей - выход с машины.
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #12 от 23/07/2010 19:17 цитата
AlonParker,
AlonParker писал:
клапан аква спрей
Как чистил то? Разбирал?
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #13 от 23/07/2010 19:38 цитата
продувал смех
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #14 от 23/07/2010 19:50 цитата
Переключающий механизм разбери и прочисти, что бы заслонке не чего не мешало! улыбка Если у тебя в шлангах гаечные ключи и пуговицы, то что говорить о... смех
AlonParker
Сообщение #15 от 23/07/2010 20:15 цитата
Итак, у меня появилось единственное логичное объяснение этому безобразию: забит под завязку шланг подачи воды с аква спрея в бак (который идет наверх для циркуляции воды). Поэтому повторю свой вполне логичный вопрос: Способен ли клапан сдержать давление насоса? Кусаю себе локти, что сразу не проверил этот шланг.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 от 23/07/2010 20:51 цитата
AlonParker писал:
ДА !
Vik77
Vik77
Сообщение #17 от 24/07/2010 07:15 цитата
AlonParker писал:
Плохо значит проверил.Смотри цепь акваспрэя,явно пробита.
Замерь питание на клапане во время.
и до.
Результат в студию.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #18 от 24/07/2010 08:24 цитата
AlonParker, откуда ты будешь мил-человек?
AlonParker
Сообщение #19 от 24/07/2010 17:09 цитата
Итак, господа присяжные заседатели. Вернулся от клиента - все оказалось довольно просто, не досмотрел, в чем и признаю свою ошибку. Обнаружил гвоздь, воткнутый в резиновую прокладку в клапане аква спрея. Похоже прилетел он туда из бака (бак я не вскрывал) во время первого прогона после чистки.
Причина была, собственно в том, что клапан не имел возможности до конца закрыть выход воды с машины.
Всем кто реально старался помочь - огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!! На вас держится этот мир!!))
А кто хотел оскорбить и доказать что вы умнее - счастья вам (Без всякого злого умысла), Вы не даете скучать!
Рифат
Сообщение #20 от 24/07/2010 17:37 цитата
AlonParker, тебе тоже не кашлять. В следущий раз попробуй начать уважать собеседников тем, что хотя бы обозначившись в своём местоположении.
