dimon1805
Здравствуйте,СМА ardo TL600 ex,заливает воду, потом отключается клапан залива и все.Кнопка старт моргает.Напряжение на ТЭН нет,ТЭН- 29 ом.Датчик уровня подул вроде щелкает,значит нормальный.Двигатель не крутится,вообще тишина,даже не гудит.На ТЭН вычитал что напряжение минут через 15 идет.-Это все на программе быстрая стирка да и на любой.Ставлю программу отжим и слив -насос сливной сливает воду,а двигатель не крутиться.Подскажите что нужно посмотреть,опыта пока мало,но все приходит со временем. |
regiss
dimon1805 писал: | Датчик уровня подул вроде щелкает,значит нормальный. |
dimon1805 писал: | Двигатель не крутится,вообще тишина,даже не гудит. |
dimon1805 писал: | Подскажите что нужно посмотреть,опыта пока мало,но все приходит со временем. |
МОЛОДЕЦ !
Сразу видно, что беседу ведём с мастером !...... |
master.m
Терминатор
Вот с него и начни!
А что значит опыта маловато,в профиле записан как мастер сма??? |
dimon1805
Списибо,начну с двига,по поводу опыта-да ,его мало учусь пока.В профиле не могло быть написано что я мастер. |
рсм сервис мастер
dimon1805, попробуй его запустить в тестовом режиме. Возможно реверса нет. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
dimon1805, Ну или хотябы вообще попробуй запустить отдельно от " СМА" |
bun
dimon1805 писал: | .... двигатель не крутиться.Подскажите что нужно посмотреть.... |
На конденсатор пусковой посмотрите... |
Dima700926
dimon1805 писал: | даже не гудит |
По идее, кондер ни при чем. |
некрас
Сделанный в СССР
Что-то меня смущает ЕХ, эта машина на КСМА или на модуле? |
SergeiGiv
Сними модуль и проверь все реле, скарее непропай или прогорел контакт (90%), а также симистр управления двигателм! |
рсм сервис мастер
некрас, там модуль minisel не о каком конденсаторе здесь речи не может бытьbun, |
regiss
некрас писал: | Что-то меня смущает ЕХ, эта машина на КСМА или на модуле? |
Такой машины Ardo TL 600 ex - не существует !
Просмотрел весь список производителя.
Начинающему "мастеру" - ещё один пендель
dimon1805 писал: | Кнопка старт моргает. |
dimon1805 писал: | Это все на программе быстрая стирка |
По данному описаннию видно, что модуль Minisel, а С/М скорее всего Ardo TL 800ex ..... |
dimon1805
Извиняюсь, машинка TL600E, модуль осмотрел с лупой вроде бы все хорошо хотя элементы не звонил,у двигателя щетки снимал-тоже целые.Как двигатель запустить отдельно от СМА там 8 проводов( сначала 2 желтых,зелен,2 синих,красн,син,черн)?И как проверить симистр управления двигателем -Это Q1 на плате модуля?
ДОБАВЛЕНО 25/07/2010 22:11
модуль minisel 600 |
regiss
dimon1805 писал: | Как двигатель запустить отдельно от СМА там 8 проводов( сначала 2 желтых,зелен,2 синих,красн,син,черн |
dimon1805 писал: | И как проверить симистр управления двигателем -Это Q1 на плате модуля? |
dimon1805 писал: | по поводу опыта-да ,его мало учусь пока. |
Учитесь, мистер, пока по книжкам
А если всё таки - клиент, вызовите специалиста...... |
dimon1805
| Ты хоть бы раз по делу что-нибудь написал,тебе делать нефиг наверно,только форум засоряешь.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2010 22:45
У данной машинки можно ли запустить сервис тест?как это сделать? |
regiss
dimon1805 писал: | Ты хоть бы раз по делу что-нибудь написал,тебе делать нефиг наверно,только форум засоряешь. |
Я по делу могу написать очень много, тебе даже и не снилось !
Только учить ремонту С/М "начинающих мастеров" - я не нанимался .....
ДОБАВЛЕНО 25/07/2010 22:49
dimon1805 писал: | У данной машинки можно ли запустить сервис тест? |
Можно !
dimon1805 писал: | как это сделать? |
Книжки читай, интернет полистай - всё лежит в открытую ! |
dimon1805
Цитата: | Книжки читай, интернет полистай - всё лежит в открытую !
Скинь хоть ссылку. ни фига не могу найти ,нашел но только не у данной модели. |
regiss
dimon1805 писал: | Извиняюсь, машинка TL600E |
Что то интуиция мне подсказывает, что машинка всё таки TL60E, и модуль там 546080700. |
dimon1805
ДА ТЫ ПРАВ КАК ВСЕГДА,НУ ДАК КАК ЗАПУСТИТЬ СЕРВИСНЫЙ ТЕСТ? |
regiss
Цитата: | ДА ТЫ ПРАВ КАК ВСЕГДА,НУ ДАК КАК ЗАПУСТИТЬ СЕРВИСНЫЙ ТЕСТ? |
dimon1805 писал: | тебе делать нефиг наверно,только форум засоряешь. |
Извини, но "мастеру" которому пришлось подсказать модель машинки, даже ВСЕМ известный вход в сервис не подскажу. Иду дальше засорять форум...... |
