sib5555
Машинка запомнила предыдущюю программу и работает без проблем. Но на стоп не ставится (не возможно поменять или сбросить программу). Програмный резистор выпаял, работает (R33). Смущает связь между кондерами С1и С9. Положительные выводы этих кондеров связаны через некое сопротивление около 1,3к . С1 стоит на питании контроллера (перпендикулярная подплата управления), С9 стоит на на основной плате на питании другого контролерра. Вроде контроллеры питаются +5в, но почему между их питанием есть 1,3к. Может у кого принципиальная схема есть на Low End, буду благодарен |
alexu
sib5555, исправь заголовок,допиши вид техники |
sib5555
alexu
sib5555, если выпаял резюк и сброс проги не произошёл,тогда ......... |
sib5555
Сброс произошел но при установки селектора программ на STOP машинка не выключается, (как будто для нет такой команды). Кстати при любой программе горит светодиод начала стирки, к примеру при программе "отжим" должен гореть третий сверху вертикальный светодиод, а тут стирка! |
alexu
sib5555 писал: | Сброс произошел но при установки селектора программ на STOP машинка не выключается |
воспользуйся поиском, про этот ремонт весь инет исписан |
sib5555
Проблема решена, спасибо ВСЕМ !!! |
master.m
Терминатор
sib5555 писал: | Проблема решена, спасибо ВСЕМ !!! |
Как у тебя все просто-совета просишь у всех,а решение оставляешь себе!Некрасиво получилось! в названии темы допиши РЕШЕНО! |
Рифат
Обыкновенный человек
master.m, а у тебя ещё и были какие то вопросы по поводу решения проблемы? |
master.m
Терминатор
grifat писал: | master.m, а у тебя ещё и были какие то вопросы по поводу решения проблемы? |
да суть не в моих вопросах,а в том,нашел ли он правильное решение своей проблемы!ему сказали в поиске порыться,а может он испугался,и написал что все сделал,а см так и осталась сломана!поэтому и возникает вопрос-в чем была проблема! |
Рифат
master.m, тот элемент в котором он был уверен явно его и подвёл. |
alexu
Цитата: | Изолировал средний провод, СТОП срабатывает. Но поставить просто слив не получается видимо сопротивление несовпадает. Слегка стер поверхность резистра, тоже непомагает. Вобщем проблема ясна "замена селектора", всем Спасибо! |
это его решение с другого форума и тема уже в корзине сутки валяется |
SergeyNZ
cybe
SergeyNZ, кому надо тот разберётся что да как и нечего дублировать наводящие,чётко сформулированные чужие ответы То что написал простительно Новичку, но никак не Завсегдатаю |
shamm
Прочитал много сообщений по восстановлению командного резистора и родился такой вариант: Разобрал, добрался до дорожек промерял сопротивление между центральной и боковой ногами 12 ком с одной стороны 22 ком с другой - явная утечка. Под руками оказался Мегомметр SEW 4103 IN. В этом приборе 4 режима измерений 500в,1кв,2.5кв, 5кв.
Спаял боковые выводы резистора, установил измеритель на 500в щупы к центральному и боковым выводам. Возникла искра в месте дефекта, а затем сопротивление показало 600 МОм!!! Подчистил это место иголкой, при след измерении искры не было и сопротивление больше 500 МОм. Резистор заработал как надо. Установил всё работает без проблем. |
