velagor
Здравствуйте мастера, подскажите в чем может быть неисправность. История следующая.Во время стирки машинка перестала крутить против часовой стрелки, при отжиме сильное искрение на колекторе, сняли движок-витковое на якоре. Заменили двигатель, проверили машинку без белья, все работает(заливает-крутит туда сюда-сливает -отжимает).При загрузке не крутит против часовой стрелки,двигатель гудит.Перебрали командоконтроллер,нашли подгоревшие контакты D1 D2 D3, почистили(все контакты), проверили на столе командоконтролер, замыкает - размыкает.При установке на машину, всё равно не крутит против часовой под нагрузкой.Сегодня будем мерить управляющее напряжение на семистор, но по типу неисправности электронный модуль вроде как ни причем, вроде как дело в командоконтроллере, но он перебран.Может кто встречался с такой ситуацией, подскажите куда дальше копать.Спасибо |
velagor
Замеряли U где пока смогли
М1-М2 Статор ХХ- 80 В Нагрузка-до 200В и по и против часовой
М3-М4 Якорь ХХ - 15В Нагрузка 15 В по часовой, против 30 и 30 В
М5-М6 Сопротивление ТГ 180 Ом при прокрутке мультиметр щелкает
Проверили отдельно модуль на столе подав Ф и Н, 15 В есть |
smv2012
velagor
smv2012 писал: | реле смотри |
какое???
силовые цепи и управление через механический КА(который перебрали)
проверили подшипник бака(6205) в норме, осевой люфт бака небольшой(маленький) добавили смазки в подшипник |
Рифат
Обыкновенный человек
velagor,Цитата: | нашли подгоревшие контакты D1 D2 D3, почистили(все контакты), проверили на столе командоконтролер, замыкает - размыкает. |
Этот не показатель. То что показывает цепь тестером не означает ,что данный контакт пропускает ток необходимой величины. |
velagor
grifat писал: |
Этот не показатель. | разобрать ещё раз КА? |
constan
velagor писал: | grifat писал: |
Можно и не один раз, нужно понять суть проблемы. |
Рифат
тебе в детстве наверное конструктора ЛЕГО недоставало Зачем сразу лезть в КА? Смотри по схеме переключение контактов реверса на КА и с имитируй проводами параллельно дополнительно к контактам КА |
velagor
grifat писал: | тебе в детстве наверное конструктора ЛЕГО недоставало |
Не было тогда лего
grifat писал: | и с имитируй проводами параллельно дополнительно к контактам КА |
не понял чё написали
а так не проще?
marchelo писал: | а если хочешь поменять вращение двигателя(не помню номера на клемнике)просто перекинь два провода которые идут на щётки двигателя. |
constan
velagor писал: | grifat писал: | тебе в детстве наверное конструктора ЛЕГО недоставало |
Не было тогда лего
а так не проще?
Так тебе ,вроде, неисправность найти нужно? |
crush
velagor, у тебя за реверс отвечают контактные группы 11,14.
В момент реверса выключай машинку ,ставь перемычку на проверяемые контакты и включай,и т.д -проверь реверсивные контакты |
Dima700926
velagor писал: | М1-М2 Статор ХХ- 80 В Нагрузка-до 200В и по и против часовой
М3-М4 Якорь ХХ - 15В Нагрузка 15 В по часовой, против 30 и 30 В |
Можно перевести? Похоже на проблемы с двигателем. |
Рифат
velagor, ты жжёшь Утебя в одну сторону реверс есть,а в другую нет. я тебе предлагаю дополнительно сделать перемычки на тех грппах контактов.которые отвечают за вращение двигателя против часовой стрелки. Так понятней?
crush, тебе всё уже объяснил в принципе |
velagor
Докладываю по вышенаписаным советам, о произведенных работах,
1 Загрузка машины, дождался когда дойдет до реверса, выкл кнопкой, достал командник, снял колодку, прозвонил контакты(есть), поставил на место вставил перемычки, НЕ крутит реверс , движок гудит от помощи рукой-отказывается(не подхватывает)
2 Запустил машину, дождался снова реверса(не тянет), выключил, поменял местами якорные концы(изменил вращение), включил, машина заработала по часовой, дошла до реверса и снова не тянет, решил проверить отжим, при включении на отжим, двигатель не мог развить обороты при раскладке белья, помог вручную, дальше раскрутился и отжал без проблем.
3 покурил, востановил схему якоря, откинул 1 контакт на КА, достирал бельё и пошел спать, утро вечера ...........
пысы: с подшипником все нормально,
ДОБАВЛЕНО 30/07/2010 07:28
Dima700926 писал: |
измеряемое напряжение на колодке электродвигателя
ХХ холостой ход(без ремня) восемдесят вольт
Нагрузка(одетый ремень+вода в баке+торможение рукой)возрастание напряжения до двухсот вольт
Двигатель новый |
constan
velagor писал: | Двигатель новый |
Новый, незначит, что рабочий, как насчет проверки? |
Shadoweye81
crush
velagor, подкинь заведомо исправный БУ движок |
Kaskad11
А движок на этой машинке обычный коллекторный? То-есть, две обмотки статора соединённые последовательно, ротор и тахо? |
velagor
crush писал: | заведомо исправный БУ движок |
нету больше
Kaskad11 писал: | А движок обычный коллекторный? |
да
ДОБАВЛЕНО 30/07/2010 15:21
Shadoweye81 писал: | Capacitor? |
там тока электролиты на плате ЭМ, и фильтр сетевой, он точно не при чем...... |
regiss
Да возьми и "обойди" контакты реверса на команднике. Т.е. подай сигнал с модуля прямо на мотор (будет крутить в одну сторону), потом перекинь обмотки (будет крутить в другую сторону) так и вычислишь, виноват командник или мотор... |
