Whirpool AWT 2288/3-проблема с отжимом...-РЕШЕНО
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #1 от 02/08/2010 20:45 цитата
Приветствую Вас уважаемые ГУРУ!
СМА Whirpool AWT 2288/3 s/n 856122810380 340405013270
Завис я на ней...помогите кто чем может...
Проблема такого плана-на длинном отжиме при выходе на большие обороты происходит полная скидка, и процесс начинается заново(короткий отжим проходит без проблем)???
Проверил всё навесное-ОК, подкидывал мотор-даром, регулятор оборотов,Д.У,моторную проводку-результат тот же... модуль чист,цепи тахо в норме.Модуль без субмодуля.
бяка вот такой трабл...
С уважением, Виктор.
dim777m
dim777m
Сообщение #2 от 02/08/2010 20:59 цитата
похоже на питание проца.
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #3 от 02/08/2010 21:31 цитата
ну короткий то исполняет по полной и доходит до финиша...?
dim777m
dim777m
Сообщение #4 от 02/08/2010 21:37 цитата
а на коротком обороты могут быть ниже...
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #5 от 02/08/2010 21:46 цитата
Тут похоже тоже самое
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #6 от 02/08/2010 21:48 цитата
ОК-
попробую и отпишу...
dim777m
dim777m
Сообщение #7 от 02/08/2010 22:40 цитата
Тучка, спасибо!!! А то я прямо не знал как и предложить это самое сделать....
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #8 от 02/08/2010 22:52 цитата
dim777m, классно!
dim777m
dim777m
Сообщение #9 от 02/08/2010 22:55 цитата
да не парься, прооехали.
constan
Сообщение #10 от 02/08/2010 23:00 цитата
Тучка, dim777m, можно было и в личку.
dim777m
dim777m
Сообщение #11 от 02/08/2010 23:10 цитата
стопудово
constan
Сообщение #12 от 02/08/2010 23:19 цитата
dim777m писал:
стопудово
Исправить еще не поздно. улыбка
crush
crush
Сообщение #13 от 03/08/2010 11:26 цитата
И чем быстрей,тем лучше
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #14 от 03/08/2010 11:52 цитата
dim777m, Лучше сообщить телеграммой ему!
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #15 от 03/08/2010 20:21 цитата
dim777m, Тучка, Огромное Вам спасибо! классно! браво! Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
Всё ОК!
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #16 от 03/08/2010 20:23 цитата
Виктор Raven писал:
Виктор
С тебя мартини! смех смех
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #17 от 03/08/2010 20:29 цитата
НЕ вопрос..будите в Ужгороде- звоните...
Robert 2008
Сообщение #18 от 11/01/2011 21:44 цитата
Привет всем.У меня симптомы те-же,што здесь описаны (Whirpool AWT 2288/3)Проблема такого плана-на длинном отжиме при выходе на большие обороты происходит полная скидка.Стиралка останавливается полностю. ничего дальше не делает.Я не мастак в таких делах но если подсказать правильно могу попробовать исправить ету ошибку.Помогите пожалуйста. недовольство, огорчение
alexu
alexu
Сообщение #19 от 11/01/2011 22:19 цитата
Robert 2008, прям так сходу и решение, здесь оно уже есть просто надо уметь читать между строк голливудская улыбка
Robert 2008
Сообщение #20 от 11/01/2011 22:29 цитата
вы имеете ввиду вот ето (похоже на питание проца)?
