Ю.Ф.
СМА Indesit WISL105x EX s.№403252170 * 80305660000, ЭМ EVO-II 215007817.00 s.N 066144 mask 2.71 , модуль индикации и задания программ 21013011600 (с тремя ручками). Не задается программа, не "захватываются" КН2-КН4. После "Пуска" переходит на слив и "конец программы".
Неисправность скорее всего в модуле индикации: обнаружил пробой(КЗ) smd-конденсаторов на контактах 1 и 4 разъема соединителя с модулем управления, показаных на фото поз.3 (где было размещено это фото раньше не помню, не могу найти на каком форуме).
Подскажите, пожалуйста, кто знает, возможный номинал этих конденсаторов?
Добавлено: поз.3 на фото - это быстрые предохранители, не перегорели!
cybe
Ю.Ф., к сожалению, это не кондёры. Обратись лучше к мастеру пока не доломал |
mas-ter
Ю.Ф., Так должно быть, если не веришь на рабочей сравни. |
максим 0203
Ю.Ф., подробно опиши неисправность, может кто нибудь и поможет.Сорее всего проблема не в модуле индикации! Ошибку какую-нибудь кажет? |
crush
Geka2000
Может нужно плату помыть, для начала, а то под ручками видны отложения солей, и контакты почистить не мешало б. |
Ю.Ф.
Спасибо всем за отклик!
Проблемма следующая. После нажатия кнопки "Сеть" вспыхивают и гаснут индикаторы, мигает инд."Замок" - это нормально. Но дальше при любом номере программы КН1 ("отсрочка выполнения") срабатывает правильно, а нажатие кнопок дополнительного режима КН2-КН4 не "захватывается" - инд. поморгает и гаснет. После нажатия "Пуск" программа сразу переходит на этап "завершение" -загорается инд."отжим" LED4, включается помпа (при пустом баке - ок. 30 сек.) и останов. Люк срабатывает нормально(с индикацией). Индикации ошибки в работе системы нет! Проверил периферию: клапана, ТЭН, выводы статора, ротора и тахо - в норме. При отключенной помпе индикация показывает правильно ошибку F11, но при отключении двигателя индикации ошибки нет. Пробовал подставить исправный EVO-II, правда другой модификации, - результат тот же!
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 01:08
crush писал: | Ю.Ф., сброс работает? |
Сброс работает!
Картинка не моя: когда-то( в прошлом году) снял ее из Инета, но не помню с какого форума, и отмечены элементы там же.Видно тема модуля уже обсуждалась, но никак не могу найти где. Плата такая же.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 01:25
Geka2000 писал: | ...под ручками видны отложения солей, .... |
Это видна смазка под скользящие ламели переключателей.
Доржки селектора программы прозвонил - в норме!
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 01:28
cybe писал: | Ю.Ф., к сожалению, это не кондёры.... |
А на вид типичные кондеры - маркировки никакой, значит это варисторы? |
cybe
Ю.Ф. писал: | cybe писал: | Ю.Ф., к сожалению, это не кондёры.... |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | обнаружил пробой(КЗ) smd-конденсаторов |
Цитата: | значит это варисторы? |
Ю.Ф., тебе не кажется ,что одно уже по любому должно исключать другое?
Какие же напряжения должны гулять в модуле индикации,чтоб ставить варисторы? |
mas-ter
Ю.Ф., Варистор, если он рабочий сопротивление не показывает, лучше попробывать отдать этот ремонт мастеру, или самому набираться опыта, но не таким образом. Удачи!!!!!!!! |
Dima700926
Ю.Ф., ты на кофейной гуще гадаешь? Кондеры-варисторы... |
Ю.Ф.
mas-ter писал: | ... лучше попробывать отдать этот ремонт мастеру.. |
Ремонт мастера будет заключаться в замене модуля - верно?
А если надо менять основной модуль, то это будет стоить 50% стоимости новой машины - как считалось в советские времена: машина "неремонтопригодная", к тому же пять лет уже прослужила.
Поменять модуль сможет и неопытный.
Обращаясь к опыту мастеров форума вопрос мой такой: здесь какая-то неисправность модуля или чего другого может быть?
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 14:31
Dima700926 писал: | Ю.Ф., ты на кофейной гуще гадаешь? Кондеры-варисторы... |
Действительно гадаем... Пока никто конкретно не ответил, что это. Но то, что не простые "перемычки" - это очевидно!: от 1-го конт. дорожка не пересекает какую-либо другую, а возле 4-го конт. уже стоит перемычка-резистор(R=O) + "перемычка".
Спасибо за ответ! |
Dima700926
Ю.Ф., так сделай фото получше и крупным планом. Это во-первых, там можно будет посмотреть, какие эти детали на вид и как подключены и сделать вывод, что это. А во-вторых, мастер сам сможет определить, что это за детали, какой блок неисправен и как его ремонтировать. Вовсе не обязательно это будет замена модуля, ищи хорошего мастера. |
Ю.Ф. писал: | Пока никто конкретно не ответил, что это |
Да оставь ты их в покое... Какая тебе разница дроссель это, перемычка... Главное не варистор Ю.Ф. писал: | здесь какая-то неисправность модуля или чего другого может быть? |
А этот вопрос прямо в точку. И на него уже дали ответ.Dima700926 писал: | Вовсе не обязательно это будет замена модуля, ищи хорошего мастера. |
virmeshter
Ю.Ф. писал: | mas-ter писал: | ... лучше попробывать отдать этот ремонт мастеру.. |
Ремонт мастера будет заключаться в замене модуля - верно? | Необязательно,смотря какой мастер!
Цитата: | Поменять модуль сможет и неопытный. |
Все оно так,только будит ли после этого сма работать?Врятли,так как есть один нюанс с п...
Цитата: | Обращаясь к опыту мастеров форума вопрос мой такой: здесь какая-то неисправность модуля или чего другого может быть? | Тут нет неисправности!
Цитата: | Действительно гадаем... Пока никто конкретно не ответил, что это. Но то, что не простые "перемычки" - это очевидно! | Можешь считать их дросселями,можешь катушками,как тебе угодно... |
максим 0203
пипец, что -где-когда!!!! "МАСТЕР" угадывает детали!!!!Когда терпение модераторов закончится? |
crush
Ю.Ф., У меня была машинка ,которая вообще никаких ошибок не показывала,чтобы ни отключал.Но работала.И правильно работала,как по программе
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 23:39
Так что это - не показатель неисправности индикации |
Geka2000
слушай, может лучше слей прошивку на проверку, возможно что то и выплывет? |
Ю.Ф.
максим 0203 писал: | пипец, что -где-когда!!!! ... |
А сам, то, знаешь, что это за элементы - как называются и для чего они в схеме поставлены? Или это "большой секрет" Большого Мастера?
Спасибо cybe, mas-ter, из ответов которых понял , что нулевое сопротивление элементов поз.3 фото не является неисправностью!
Проверка модуля управления показала наличие ошибок в памяти -перепрошили, но результат был все тот-же. Правда увеличилась пауза после "Пуска" (автотест системы), засвечивались все led1-4 на секунду, а дальше переход на "конец".
Проблема с машиной решилась заменой модуля индикации и, конечно, перепрошивкой памяти модуля управления.
Не знаю, записывать ли тему решенной - модуль то действительно оказался неисправным!
Подробные фото и маркировки некоторых элементов выложу в Базу, может кто и сможет разобраться! Хотелось бы знать!
Всем спасибо ! |
Dima700926
Ю.Ф. писал: | заменой модуля индикации и, конечно, перепрошивкой памяти модуля управления |
А подключать к уже перепрошитому основному модулю "неисправный" блок пробовал? |
