СМА Zanussi FL722NN не набирает обороты
remonter
Сообщение #1 от 10/08/2010 16:49 цитата
Принесли в ремонт блок, ни каких видимых дефектов нет.Что можно было прозвонил.Со слов очевидцев в режиме стирки все ОК, когда переходит на отжим - пытается сделать пару оборотов и останавливается. В "холостую"- то биш без белья,отжим проходит !?
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #2 от 10/08/2010 17:42 цитата
явно ремонт не с модуля начинать надо
сёмыч
Сообщение #3 от 11/08/2010 21:17 цитата
Ремонтер, при не исправности ,машина выдаёт определённую ошибку . Дай код РNC . Хотя похоже на банальный дисбаланс.
alexu
alexu
Сообщение #4 от 11/08/2010 21:48 цитата
сёмыч, интересно каким боком эта см покажет ошибку?видать remonter, не всё проверил,а такой дефект желательно в присутствии "пациента" ремонтить или хотя бы самому посмотреть на см
сёмыч
Сообщение #5 от 11/08/2010 23:23 цитата
Попросил код потому как засомневался ,что ошибку кажет.
alexu
alexu
Сообщение #6 от 11/08/2010 23:30 цитата
так в поиск вбей,а потом всё остальное.
remonter писал:
remonter писал:
а это из чьих слов
remonter писал:
Wycheslav
Сообщение #7 от 12/08/2010 00:03 цитата
alexu, браво!
alexu
alexu
Сообщение #8 от 12/08/2010 00:08 цитата
Wycheslav, к чему это,не знаю
саныч63
Сообщение #9 от 14/08/2010 16:49 цитата
смотри двигатель. javascript:emoticon('бяка')
