Aleks1974
Здравствуйте, машинка после включения заливает воду, таймер работает, но мотор на стирку не включается. Согласно программе циклы залива и слива воды повторяются. При отжиме мотор включается. Крутится вроде только в одну сторону. То есть, нет работы на стирку. куда смотреть?
Блок управления type 900
№ 91213645
Плата remco 5011 mod 1000G
№91214551B
Спасибо. |
телевизор
надо позвать мастера по СМА.
по моему на всех форумах разместили свой призыв о помощи.
виртуально машинку не отремонтировать.(материально с помощью мастера можно) |
Aleks1974
Ну, наверное не на всех, а там где почитал инфу. Хочу понять это блок таймера? Мастер все равно блок не прозванивает. |
Иван Василич
Aleks1974 писал: | Мастер все равно блок не прозванивает. |
Правильно. Он его ремонтирует |
TDA72
Aleks1974,модель может всё-таки Alise 844 ? |
телевизор
Aleks1974 писал: | Ну, наверное не на всех, а там где почитал инфу. Хочу понять это блок таймера? Мастер все равно блок не прозванивает. |
а что мешает найти другого мстера? |
никотин
Aleks1974, ты откуда прибыл? |
Aleks1974
Москва. Нет модель указана правильно. Эта та, которая с сушкой. Candy Alise AL CB 8.44
Из того, что понял на конфе - блок таймера обычно не чинят. Проще поменять. Вопрос - он ли виновен? |
Aleks1974, ты хоть двадцать раз напиши
Цитата: | Вопрос - он ли виновен? | .
Не глядя кто тебе скажет "да" или "нет"? |
Aleks1974
Есть модель машинки, номер и тип блока таймера. Вопрос, что и с какого разъема на нем должно дойти до двигателя, что бы он работал "в режиме стирка"? Схемы этого таймера найти пока не могу. |
Yo_Yo
алекс в танке, ему по барабану кто что пишет ГЛАВНОЕ увидеть слово ДА или НЕТ |
regiss
Aleks1974 писал: | Есть модель машинки, номер и тип блока таймера |
Согласен !
Aleks1974 писал: | Вопрос, что и с какого разъема на нем должно дойти до двигателя, что бы он работал "в режиме стирка"? |
Ответ:
Так как дело имеем с человеком, который в отличие от мастера, может чинить "блок таймера", то любезно предоставляю кусок схемы с коммутацией входов модуля.
Даже надписи сделал !
Жду отчёт !
Aleks1974
Спасибо "за кусочек" схемы. Блок управления type 900 № 91213645, разобрал, обнаружил плохой контакт на на двух парах. Почистил, контакты востановил, собрал обратно. Сейчас машинка проходит "ходовые испытания". 3 дня - пока без нареканий. Все режимы работы машинки восстановились. Правда на одном контакте, сначала наблюдалась небольшое искрение, думаю из-за не очень ровного прилегания контактной группы. На данный момент, этого нет, процесс замыкания и размыкания проходит нормально. |
