Aleksandr 999
Вообщем проблема такая: в режиме стирки машина постоянно наливает воду и сливает её, барабан при этом крутиться.
Менял полностью блок управления - брал в местной фирме но это не помогло - в чём может быть причина? Есьт схема этой машинки у кого или хотябы развязка этого блока управления? |
cybe
Aleksandr 999, дописываем в теме вид техники, а вообще надо к мастеру |
Aleksandr 999
Я вообще сам мастер но по телевизорам так то) - неприходилось никогда стиралками заниматься но никак не думаю что это сложнее.... - дак какие варианты возможны? |
cybe
Вариант один. За игнорирование правил - мусор |
Aleksandr 999
Какой игнор ещё? - я откуда знаю как тут навание темы изменить - оно не меняеться уже! |
Мелиор
Aleksandr 999, подними выше сливной шланг и будет тебе счастье |
юра1978
crush
Aleksandr 999, cливает воду насосом,что-ли? |
Aleksandr 999
шланг и так поднят выше уровня всего барабана - закреплён так сзади но затем опять спускаеться вниз.
прошивка на родном блоке такая вот: 8.7.40
Какие идеи? - по схеме что то можете сказать? |
regiss
Aleksandr 999 писал: | шланг и так поднят выше уровня всего барабана - закреплён так сзади но затем опять спускаеться вниз. |
Умно...... |
cybe
regis2, с ним нельзя спорить ведь он:
Aleksandr 999 писал: | Я вообще сам мастер но по телевизорам так то |
erhen
Aleksandr 999
И чё там в инструкции? - ставил мастер из ваших приходил ещё 4 года назад и всё работало всегда а сейчас вдруг резко всё стало нельзя так делать? - чё за ересь говорите то? |
юра1978
некрас
Сделанный в СССР
Ты тогда зачем на форум зашёл и совета здесь спрашиваешь? |
Мелиор
Aleksandr 999, повторяюсь для телемастеров. Подними сливной шланг. Вынь его из канализации и конец (шланга) опусти в ванну. По результатам отпишись |
Мелиор, есть у него уже схема организации слива... |
Aleksandr 999
вынул - поднял - опустил в вану - включил - заработало нормально - воткнул где и было - работает.
В чём прикол то был?? - воздушные пробки там или чё образовались?? |
Пилот
Да, вздудие...
Это Вам не телевизоры чинить... |
Мелиор
Вот будет тебе наука на будущее. А на многих форумах после такого сообщения
Aleksandr 999 писал: | И чё там в инструкции? - ставил мастер из ваших приходил ещё 4 года назад и всё работало всегда а сейчас вдруг резко всё стало нельзя так делать? - чё за ересь говорите то? | вообще бы тему удалили.
В чем прикол был? Есть такая штука, "сифонный эффект" называется. Бензин из бака через трубку никогда не отсасывал? |
