slavich-tn
Всем,кто отозвался, доброго времени суток . Пр. такова: СМА LG WD-10180N, гл.модуль 6871EC1064H. Первый ремонт СМА мной производился путём шунтирования таплового предохранителя в трансф.питания на гл. модуле. После этого СМА отработала приблизительно 3 мес. За тем клиент обратился с жалобой, что сильно подтекает вода из под СМА при стирке. По словам клиента все программы выполняет. В таком состоянии с этой неисправностью СМА не использовалась 3 мес. Недавно я попал к этому клиенту посмотреть СМА. Такая история: Запускаю СМА залить водой и проверить причину утечки воды, включаю в сеть, нажимаю POWER, начинаю выбирать программу полоскания. Во время выбора программы самопроизвольно (примерно через 1-2 сек. после нажатия POWER), слышится шелчок срабатывания реле, на 1 сек. со свистом вкл. двигатель и питание СМА выключается. Причина свиста, предполагаю, максим. обороты двигателя при старте и как следствие проскальзование ремня. При выборе программы на дисплее время программы отображается. |
Vanya Grek
Вода, таки добралась до колодки мотора. Проверяй тахо. |
юра1978
Alton56
slavich-tn,исходя из написаного тобой - лучше позвать мастера: дешевле может получиться и проработает больше 3-х месяцев. |
slavich-tn, кто тебя научил так делать?
Цитата: | ремонт СМА мной производился путём шунтирования таплового предохранителя в трансф.питания |
chumak
перед включением стиралки все хорошенько просушить |
Vik77
chumak писал: | перед включением стиралки все хорошенько просушить |
Гы......интересная метода. |
