СМА Bosch WAA20260OE/01, включается,когда захочет. Решено
21Sasha12
Сообщение #1 от 22/08/2010 09:02 цитата
Добрый день. Если включилась, то отрабатывает без сбоев. Может включиться с отсрочкой до нескольких минут после поворота селектора. БП выдает стабильных 11.3 v, со стабилизатора 5,2 v, независимо от того, загорелась индикация, или нет. Машине год с небольшим. Порошка нет, трещин, вроде, не видно. На модуль индикации все звонится. Поменял оба электролита, правда новых не было, поставил с рабочего (по БП) модуля. Потом заметил, что если коснуться 5 ноги ШИМки чем-то металлическим, частенько срабатывает какое-то реле и все включается. Какое реле на коленке (только модуль запитал), не понятно. Вялая мысль поменять все 3 реле и активная раздобыть новые электролиты, особенно 1й 10-400. Что скажете? Можно ли заменить ШИМ TNY264 на TNY254 или LNK304?
юра1978
Сообщение #2 от 22/08/2010 09:58 цитата
21Sasha12
Сообщение #3 от 22/08/2010 10:06 цитата
Что-то - это щуп мультиметра, потом просто отвертка, 264 на 254, а слово какой-то пишется через дефис, слово микросхема с одним м.
юра1978
Сообщение #4 от 22/08/2010 10:12 цитата
21Sasha12
Сообщение #5 от 22/08/2010 10:24 цитата
Эта верна
Сообщение #6 от 22/08/2010 12:23 цитата
21Sasha12,
Эта верна
Ну, не совсем...
  TNY264.266-268.rar  465.56 КБ  Скачано: 454 раз(а)
  TNY254P.rar  463.45 КБ  Скачано: 461 раз(а)
21Sasha12
Сообщение #7 от 22/08/2010 14:25 цитата
Спасибо xarl! Погружаюсь в даташиты. А с кнопкой "пуск" обязательно разберемся, как только индикация от селектора регулярно зажигаться начнет.
crush
crush
Сообщение #8 от 22/08/2010 18:06 цитата
21Sasha12, начни с самого простого, - пропаяй модуль.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 19:29
юра1978, по поводу русского языка - есть разница - "напИсать на тебя" или "написАть на тебя" ?
Уверен,что это будет важно для тебя,хоть ты и не бухгалтер бяка
21Sasha12
Сообщение #9 от 22/08/2010 18:34 цитата
Да это первым делом сделел, и селектор разобрал, на всякий случай. ШИМке верю, и сравнение далеко не в пользу 254 и по моще и вообще, и как назло заменить нечем. Точно БП. Сейчас попробую стабильные 12 воткнуть, только хлам после отпуска разберу.
Сообщение #10 от 22/08/2010 19:12 цитата
21Sasha12, так у тебя БП не запускается?
21Sasha12
Сообщение #11 от 22/08/2010 19:25 цитата
Ну да, через раз. То приходит 5v на индикацию, то нет. А самое противное, что иногда запускается через какое-то время. Селектор повернул- и жди. Тут прямо по юра1978 фантастика. Случайно попал щупом включенного мультиметра на ШИМку и заработало. Потом специально заземленной отверткой-опять заработало. После вторичной пропайки включается с 5 ноги каждый раз. Вот тебе и железяки...
юра1978
Сообщение #12 от 22/08/2010 19:29 цитата
crush
crush
Сообщение #13 от 22/08/2010 19:39 цитата
значит важно смех
21Sasha12
Сообщение #14 от 22/08/2010 19:43 цитата
Господа! На 12v каждый раз реагирует положительно. Проблема переросла в техническую, тему закрыть? Если кому интересно, могу пока оставить, как есть.
Сообщение #15 от 22/08/2010 20:15 цитата
21Sasha12,
А до этого какая проблема была?
21Sasha12
Сообщение #16 от 22/08/2010 20:24 цитата
xarl, для меня какая-то глобально-мутная, когда понял, что дело не в трещине и вообще непонятно где. Сейчас гораздо веселее. Всем привет. Дома хорошо.
