msvsanjok
Поломка в плате управления! Не могу найти схему платы к стиральной машине(верхняя загрузка, высота 60см) Blomberg W965.Сгорело несколько резисторов ...но без схемы никак.Прошу помощи! Спасибо за ответы!
cybe
msvsanjok
Перед поломкой стир.машины .Несколько раз было сильное пенообразование ... Могло ли это както повлиять на исход(плата сгорела).И в чем причина обильного пенообразования, только в порошке,или может быть другая? |
сёмыч
Понравилось - машина с верхней загрузкой ,высота 60 см . Такой модуль по моему есть . Только сил на востановление этого раритета у тебя маловато. Без обид. Поменяеш детали ,а они выгорят опять и потянут и те которые ещё не догорели . Похоже и проц зацепило , проверь и его , может и схема не пригодится. |
msvsanjok
сёмыч писал: | Понравилось - машина с верхней загрузкой ,высота 60 см . Такой модуль по моему есть . Только сил на востановление этого раритета у тебя маловато. Без обид. Поменяеш детали ,а они выгорят опять и потянут и те которые ещё не догорели . Похоже и проц зацепило , проверь и его , может и схема не пригодится. |
Очень часто раритеты лучше и надежнее современных моделей...А высоту я написал для лучшего представления о даной модели (редкой).Если вас послушать, так вобще незачем ремонтировать...я так не думаю.Был у меня похожий случай, тоже с "раритетом" ... поменял два резистора, и работает после этого уже несколько лет. Ух побольше б дельных советов... |
virmeshter
msvsanjok писал: | А высоту я написал для лучшего представления о даной модели (редкой) |
Для этого не высоту указывают а прод.и серв. номира или хотя бы фото панели управления..Цитата: | Если вас послушать, так вобще незачем ремонтировать...я так не думаю.Был у меня похожий случай, тоже с "раритетом" ... поменял два резистора, и работает после этого уже несколько лет. Ух побольше б дельных советов... |
В профиле мастер а так и не скажешь...Нет на эти платы схем,только если кто сам не нарисовал... |
сёмыч
msvsanjok писал: | Перед поломкой стир.машины .Несколько раз было сильное пенообразование ... Могло ли это както повлиять на исход(плата сгорела).И в чем причина обильного пенообразования, только в порошке,или может быть другая? |
Пишешь как хозяин стиралки и обижаешься так же.Ну дам тебе номинал ,а ты взорвёш машину и будешь меня ругать , не то дал . |
msvsanjok
virmeshter писал: | msvsanjok писал: | А высоту я написал для лучшего представления о даной модели (редкой) |
Здесь как то по приколу придираться...Я же написал марку и номер модели(Blomberg W965), в чем проблема, будьте добрее ...
ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 23:25
сёмыч писал: | msvsanjok писал: | Перед поломкой стир.машины .Несколько раз было сильное пенообразование ... Могло ли это както повлиять на исход(плата сгорела).И в чем причина обильного пенообразования, только в порошке,или может быть другая? |
Не пишу я как хозяин машинки,ибо так не есть, и не обижаюсь, не мальчик уже...Просто у вас как то холодно новеньких встречают...почитал чуточку и увидел,что не только меня. Я думаю если уж нету ответа, то зачем тратить время, чтобы кого-то как-то унизить,приземлить...Побольше дельных ответов и советов нам всем! |
сёмыч
В хламе где-то есть такой модуль , завтра гляну , но вероятность , что проц выжел, очень мала. |
msvsanjok
сёмыч писал: | В хламе где-то есть такой модуль , завтра гляну , но вероятность , что проц выжел, очень мала. |
Буду очень признателен! |
wasilij
сёмыч писал: | В хламе где-то есть такой модуль , завтра гляну , но вероятность , что проц выжЕЕЕл, очень мала. | Эти процы просты и живучие.На проц. разъем,что левее идет от горелых резисторов...
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 10:26
msvsanjok, в твоем городе не будет проблем найти такой модуль. |
msvsanjok
wasilij писал: | сёмыч писал: | В хламе где-то есть такой модуль , завтра гляну , но вероятность , что проц выжЕЕЕл, очень мала. | Эти процы просты и живучие.На проц. разъем,что левее идет от горелых резисторов...
Спасибо. Может подскажите где найти такой модуль...Хотя жду пока схему...Спасибо! |
msvsanjok
А ведь и такое оказывается бывает...msvsanjok, совсем плохой? |
Мелиор
Модуль возможно есть, надо посмотреть |
Мелиор, дату смотрел? |
Мелиор
xarl, смотрел. Но он же ищет до сих пор |
