expertiza
Добрый день. Выбераю любую программу, нажимаю старт, блокируется люк, запускается помпа и через 10 секунд становится на паузу. Ранее попадались две такие такие СМА и эту болячку лечил пропайкой модуля. А на этой СМА и модуль в идеале был, но подозрительные места пропаял. Так-же тен и датчик температуры заменил на новый. Что может быть ещё? |
allfat
Добрый дядя
expertiza, что говорит диагностика?Укажи платформу. |
regiss
expertiza писал: | Что может быть ещё? |
Что за детский сад ?
Какой код последней ошибки ? |
сёмыч
На вскидку,платформа 1000 и кад "лампочками" , вот и тормоз. Какие "лампочки" горят? |
expertiza
prod. 914512601 Ранее не приходилось на этих моделях последнюю ошибку считывать. И чесно говоря что нажать и удержать не знаю. Подскажите плиз...
ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 20:33
prod. 914512601 Ранее не приходилось на этих моделях последнюю ошибку считывать. И чесно говоря что нажать и удержать не знаю. Подскажите плиз... |
regiss
сёмыч писал: | На вскидку,платформа 1000 |
Молодец !
Выстрел - мимо !!!
сёмыч писал: | Какие "лампочки" горят? |
А что, в платформе EWM1000 кроме мигающих лампочек Старт/Пауза и Конец стирки ещё какие то горять, указывая код ошибки ???
expertiza писал: | prod. 914512601 |
Платформа EWM2000....
expertiza писал: | Ранее не приходилось на этих моделях последнюю ошибку считывать.
Ранее попадались две такие такие СМА и эту болячку лечил пропайкой модуля |
Эту - какую ???
Это указывает только на твою НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ в ремонте данных С/М  |
expertiza
regis2, Так выдаёт эта модель на этой платформе коды ошибок или нет? То что я не АССССС, я хоть и стыдновато, но скрывать на форуме не стану Всё равно профи раскусят в миг Всё еще жду помощи  |
regiss
expertiza писал: | Так выдаёт эта модель на этой платформе коды ошибок или нет? |
Мастеру - выдаёт.
Пользователю - только самые простые группы ошибок (Е10, Е20, Е40.....) |
expertiza
regis2, подскажешь мне, что надо нажать, чтобы СМА проморгала мне ошибку? |
сёмыч
Да , лоханулся с платформой . Какие светодиоды горят в правом вертикальном ряду?
ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 23:38
expertiza писал: | regis2, подскажешь мне, что надо нажать, чтобы СМА проморгала мне ошибку? |
После того как уйдёт в паузу после запуска , жать (пока) ничего не надо , ошибка ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ сама индецируется в вертикальном правом ряду. Для МАСТЕРА, конкретная ошибка только в тесте. |
expertiza
сёмыч
Вот твоя стиралка и ряд индикаторов "показывающих" код ошибки. Какие "лампочки" горят ?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 01:39
и индикация
alexandr87
expertiza, ты что, с интернетом вообще не дружишь? через пару мин личку глянь. |
Студент26
сёмыч, опять мимо-EWM1000+..... |
regiss
Студент26 писал: | сёмыч, опять мимо-EWM1000+..... |
Иди проспись ! А то так и будешь вечным "студентом"....
914512601 - как я писал выше, это - EWM 2000 |
Мелиор
regis2, 1000 + 1000 = 2000
Тема интересная получается. Главное все такие отзывчивые...
expertiza, тебе скинули инфу по ошибкам? |
Студент26
cybe
Студент26, на фото - морда индикации  |
сёмыч
Открой тех-док и этих знаков будет меньше.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 11:47
expertiza писал: | сёмыч, Как в тест войти? |
Скинули тест ? |
cybe
Да этих тестов в тырнете как собак ..., надо только малость усилий приложить |
