СМА Candy C2 105-86S (Ошибка Е1?)
Гена08
Сообщение #1 от 25/08/2010 18:59 цитата
Добрый день. СМА Candy C2 105-86S
p\n 31000951
s\n05274874
После перенапряжения сгорел симистор управления помпы, и разорвало варистор VDR7. Заменил на новые, но при включении кн. Старт, на любой программе, срабатывает блокировка, один раз мигает индикатор Интенсивной стирки и индикатор 90.
УБЛ ставил другую, симистор упр. УБЛ тоже менял
Проверил клапана, помпу, двигатель, NTС 40 kOm, ставил другой, результат тот же.
Вот прошивка.
  Candy С2105 86S 31000951.rar  430 Байт  Скачано: 440 раз(а)
mas-ter
Сообщение #2 от 25/08/2010 19:11 цитата
NTC 40кОм подозрительно!!!!!!!!!
сёмыч
Сообщение #3 от 25/08/2010 19:17 цитата
Питание на модуле чем дышет?
телевизор
Сообщение #4 от 25/08/2010 19:25 цитата
это не есть факт.
его разрывает или из за залития пеной или коротыш(вода) в насосе.
и никогда из-за перенапряжения.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 20:31
mas-ter писал:
верно.оно должно быть другим.
сёмыч
Сообщение #5 от 25/08/2010 19:42 цитата
Похоже на 15 ошибку.
юра1978
Сообщение #6 от 25/08/2010 19:58 цитата
Гена08
Сообщение #7 от 26/08/2010 19:49 цитата
Питание на модуле есть: 23V, 11.2V, 5.1V
телевизор
Сообщение #8 от 26/08/2010 20:01 цитата
Гена08 писал:
фото модуля можешь сделать?хочу увидеть твой блок.
Гена08
Сообщение #9 от 26/08/2010 20:14 цитата
Модуль похож на тот который в (базе данных по бытовой технике с фото) Candy CTE 81. Свой сфоткать сегодня нечем.
телевизор
Сообщение #10 от 26/08/2010 20:31 цитата
сначала нужно поставить чистую прошивку. а потом отписаться,что из этого вышло.
вот прошивки на твою модель их 10 штук.. все заводские. нулёвые. выбирай по процу,,двигателю и наличию моторчика на команднике.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 23:00
Гена08, прошивки взял?
тогда удалю.
Гена08
Сообщение #11 от 26/08/2010 21:08 цитата
Да Спасибо.
телевизор
Сообщение #12 от 26/08/2010 21:11 цитата
удаляю прошивки.
Гена08
Сообщение #13 от 27/08/2010 20:32 цитата
Включил сма с чистой прошивкой. Опять Е1
  Канди 31000951.rar  397 Байт  Скачано: 475 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #14 от 27/08/2010 21:52 цитата
Гена08, е1-3раза в твоей прошивке.
юра1978
Сообщение #15 от 27/08/2010 23:19 цитата
Гена08
Сообщение #16 от 28/08/2010 16:26 цитата
Лады, с понедельника отпишусь.
Гена08
Сообщение #17 от 01/09/2010 21:07 цитата
Вечер добрый. Проверил все переходы и цепь контроля УБЛ, подставлял блокировки с других СМА, результат Е1. Завтра отдам машинку клиенту. Спасибо за прошивки и советы. Удачи в ремонтах.
