сма.hansa PСP4510B614A,ошибка 21
gen00
Сообщение #1 от 28/08/2010 19:25 цитата
При замене сальника и подшипников--перепутал разьёмс мотора,оказываетсся его можно поставить и так и так,таходатчик мотора пошол в обрыв,перемотал в ручную,--- 510 витков 270ом,подскажите сопротивление тахо. смущен ,возможно ошибся.Машинка сваливается в ошибку.Если есть тест вход в сервисный режим подскажите,.постараюсь слить завтра прошивку.Спасибо. недовольство, огорчение
максим 0203
Сообщение #2 от 28/08/2010 19:37 цитата
gen00, резистор smd на модуле в цепи тахо не смотрел? Мог оборваться подмигивание
gen00
Сообщение #3 от 28/08/2010 19:42 цитата
максим 0203,там их стоит 2 по 510 поседовательно ,они целые,транзистор выпаивал и прозвонил,целый,диод тоже.
максим 0203
Сообщение #4 от 28/08/2010 19:45 цитата
gen00, не поленись и замени их на другие, я думаю им по любому досталось!Транзистор пока не трогай!
gen00
Сообщение #5 от 28/08/2010 19:55 цитата
максим 0203,с прошивкой не поможеш?
максим 0203
Сообщение #6 от 28/08/2010 19:57 цитата
gen00, у меня нет прошивки, может кто другой даст улыбка
Dimbosss
Сообщение #7 от 28/08/2010 21:34 цитата
gen00 писал:
gen00, а что мешает поставить новый тахогенератор?
gen00 писал:
Скорее всего, мотор Sole. Сопративление тахо может быть разным, от 60 до 500 Ом. В других моторах может быть и ниже, например, ~30 Ом.
gen00 писал:
Да, возможно, но мои "Орлы" путали нескоко раз этот разъём, всегда дело ограничивалось только обрывом тахо улыбка
Прошивка не при чём, тем более, что внешняя EEPROM в Hansa применяется для хранения временных данных, конфигурация модели хранится в контроллере.
gen00, в какой момент возникает ошибка? Вращается ли барабан?
cybe
cybe
Сообщение #8 от 28/08/2010 21:47 цитата
gen00, нет такой модели PSP4510B614A - исправляй
максим 0203 писал:
Причём тут элементы модуля, если тока разъём движка перевернули?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 от 29/08/2010 18:23 цитата
cybe писал:
Ой, cybe, ты не прав !.....
В цепи тахо там есть ещё резик R51.....
gen00
Сообщение #10 от 29/08/2010 18:41 цитата
Большой рейспект Вам,что не бросили тему,вот фото
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 29/08/2010 18:57 цитата
О, знакомый мотрчик !
Такие, IDEMOTORE, я встречал на узких ARDO...
А сопротивление тахо - по барабану.
Схемку я тебе выложил, по ней и смотри, доходит ли до проца сигнал тахо. Ибо проц ругаеться (ошибка 21), что не видит вращения мотора.....
юра1978
Сообщение #12 от 29/08/2010 19:10 цитата
gen00
Сообщение #13 от 29/08/2010 19:45 цитата
regis2,благодарю,что-то я притупил недовольство, огорчение ,завтра гляну,...упёрся в тахо,а привязку не отследил,спасибо,завтра проверю и отпишусь.
юра1978,когда у клиента у машинки стоиш на коленках и пытаешся что-то посмотреть ......... улыбка
cybe
cybe
Сообщение #14 от 29/08/2010 21:00 цитата
regis2, и куда идёт Х3.7?
gen00
Сообщение #15 от 30/08/2010 12:42 цитата
упёрся лбом,мнеб схемку,вечером попытаюсь срисовать,хорошо что сма привезли,и на том спасибо. голливудская улыбка
cybe
cybe
Сообщение #16 от 30/08/2010 12:47 цитата
gen00, делал это?
gen00
Сообщение #17 от 30/08/2010 14:40 цитата
Когда стартует мотор,высвечивается ошибка 21,модуль не видит тахо,удерживаю кнопку 5-8сек,ошибка сбрасывается.,вечером возму карандаш и зарисую что нибудь.
mas-ter
Сообщение #18 от 30/08/2010 15:11 цитата
gen00, Вроде по тахо стоят 2х1,5кОм и ВС857 ??, подкинь любой колекторный мотор
regiss
Злой
regiss
Сообщение #19 от 30/08/2010 15:17 цитата
mas-ter писал:
К чему это всё ???
Я же выложил схему формирования тахосигнала.
mas-ter
Сообщение #20 от 30/08/2010 15:38 цитата
regis2, он писал что стоят 2 по 510, поэтому я и переспросил.
