dim777m
prod 80511930000
Привет, Уважаемые!
Аквалтис. при нажатии на кнопку ВКЛ ничего не происходит.
Питальник в норме, напруги присутствуют.
Большие подозрения на дисплей.
Я ничего не путаю, при включении на столе при подаче питания на
дисплей он должен включаться? Причем таже без нижнего модуля ? |
mas-ter
dim777m, а на то что нажимаешь проверял? |
dim777m
естественно, как говориться, не первый раз замужем. |
alexandr87
mas-ter
dim777m, Модель указана не точно, подправь, дописав ........EUHA |
pome-sergei
dim777m
Aleksandr87, спасибо, помогла таблетка.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 16:55
mas-ter писал: | dim777m, Модель указана не точно, подправь, дописав ........EUHA |
не было там никаких HA |
Мелиор
AQXD129EU
39563 17/07/2009
AQXD129EU/HA
51193 17/07/2009
Но это не суть важно |
V_I_V
Народ,помогите!
Та же проблема,подскажите где копать. |
Мелиор
dim777m
V_I_V писал: | Народ,помогите!
копать не надо - если без привычки быстро устанешь.
тем более что лопата со спецнаконечником нужна.
надо мастера позвать. |
V_I_V
Спасибо,что не отказали |
dim777m
V_I_V
dim777m,
А вы добряк,как я погляжу |
Рифат
Обыкновенный человек
а здесь все добры . к клиентам |
V_I_V
Ну да, я понял - тайна ордена и все такое... |
Рифат
ага.Клан мастеров-мафиозников. |
crush
dim777m, и что-же в данном случае доктор прописал? |
V_I_V
crush,
Я в ордене не состою, поэтому могу написать- доктор прописывает перепрошивку верхнего блока управления. |
