Alex.8791
Машинка Samsung H1245A не крутится двигатель (дергается) и выдает ошибку 3Е1 Неисправен датчик холла двигателя. Подскажите чем можно заменить датчик (аналог)? |
Иван Василич
Alex.8791 писал: | Подскажите чем его можно заменить? |
Хоть датчик,хоть двигатель-аналогичным  |
d.chernomor
Смотря какой двигатель. Можно Индезитовским, или с немки Bayknecht. Уточни какой движок. |
cybe
d.chernomor, будешь мусорить в темах - бан получишь! Смотри какая машинка и про что вопрос  |
d.chernomor
А ты в курсе что на данной моделе два типа двигателей устонавливается с завода изготовителя. Один тип Indesko и второй тип Yniversal |
cybe
d.chernomor, а тебе известно, что на Samsung H1245A нет такой ошибки 3Е1 ?
d.chernomor писал: | Один тип Indesko и второй тип Yniversal |
Правильно надо писать: Indesсo Universal. Чё-то не слыхал про такие DD приводы |
regiss
cybe писал: | .chernomor, а тебе известно, что на Samsung H1245A нет такой ошибки 3Е1 ? |
Есть такая ошибка, и связанна она именно с мотором DD. |
cybe
regis2, есть 3Е, а уж если с 1, то 13Е, или HE1, или dE1 |
regiss
d.chernomor писал: | Можно Индезитовским, или с немки Bayknecht |
А что, Bauknecht применяет моторы DD ????
ДОБАВЛЕНО 04/09/2010 17:50
cybe писал: | есть 3Е, а уж если с 1, то 13Е, или HE1, или d E1 |
Это ты всё говоришь по сервис мануалу.
А реально с мотором DD связанные ошибки 3E1,3E2,3E3,3E4 |
d.chernomor
А при чем тут прямой привод? А ошибка в написании,сори,букварь скурил. Кому нужно поняли.А сВашими умными цыфрами не каждый разбереться. |
cybe
d.chernomor писал: | А при чем тут прямой привод? |
Догадайся с трёх раз
regis2, речь идёт про конкретную модель и для возникновения 3Е способствует одна из 5 причин по мануалу |
regiss
cybe писал: | речь идёт про конкретную модель и для возникновения 3Е способствует одна из 5 причин по мануалу |
Это я понимаю, что судя по мануалу должно светиться 3Е. Но не забудь, что данный документ издавался примерно в 2005 году. А машинки выпускались значительно дольше. А в 2007 году коды ошибок на мотор DD уже были такие, как я указал выше.
И раз автор утверждает, что:Alex.8791 писал: | не крутится двигатель (дергается) и выдает ошибку 3Е1 |
Не вижу никаких оснований опровергать сей факт.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 16:10
Alex.8791 писал: | Неисправен датчик холла двигателя |
А вот это утверждение автора надо ещё проверить. Так как при данной ошибке (3Е1) причина может быть не только в самом датчике. |
andrei18121970
andrei18121970, Caps Lock залип? |
cybe
Вероятно, моск залип раз так орёт на весь тырнет andrei18121970, а чё шрифт не увеличил? |
andrei18121970
cybe
andrei18121970, это этикет тырнета. Надеюсь, что такое этикет объяснять не надо? И догадайся с трёх раз почему никто из мастеров, до сих пор, не выдал такую типовуху? |
andrei18121970
Зачем тогда вы создавали форум? |
cybe
andrei18121970, тебя забыли спросить!? Мля, всё какие-то клиентские пустые вопросы... |
constan
andrei18121970 писал: | Зачем тогда вы создавали форум? |
Чтобы клиент зашел, спросил ,а ему бац и готовое решение. :  |
