valeron76
при включении как обычно вкл. слив,потом набирает воду, и при первом провороте барабана включает максимальные обороты на 1 сек,и всё стоит молчит, выкл,вкл и опять тоже самое, подумал что это симистор,выпоял ну вроде не пробит BTB15-700BAK. ЧТО можете посаветовать. |
Мелиор
valeron76, в заголовке темы допиши видтехники и кратко суть проблемы (глючит можно писать при любой неисправности) Заполни профиль - вроде на форуме не новичек, а кто ты, что ты неизвестно, потом будем дальше разговаривать |
alexu
valeron76,а что ещё проверял? |
valeron76
Рифат
Обыкновенный человек
нынче каждый телемастер считает своим долгом отремонтировать стиральную машину. Кроме цепей управления мотором, на электронном модуле есть ещё и цепи, чероез которые принимаются данные от мотора . Не говоря уже о самом "виновнике" сего события
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 10:42
может всё таки стоит "навёрстывать " по телевизорам и доверить ремонт другому человеку,который всё это время работал,в том числе и над собой,набирался опыта и знаний в ремонте СМА? |
valeron76
alexu
valeron76 писал: | больше ничего |
классно,ну и что ещё посоветовать?может проверишь цепочкуgrifat писал: | на электронном модуле есть ещё и цепи, чероез которые принимаются данные от мотора . |
valeron76
почему бы и не попробовать и машинки ремонтировать,у верен что вы не родились с таким навыком. |
valeron76 писал: | выпоял ну вроде не пробит BTB15-700BAK. |
Что значит "вроде"? Кроме пробоя в полупроводниковых приборах бывают и другие дефекты. Или в телевизорах по другому? |
dim777m
Надо же, а я ведь раньше, лет 15 назаад, тоже телеки мастрячил, а потом перестал, когда на работу устроился...
стиралка не сложнее телевизора, поэтому включи мозг и подумай почему так может происходить. Все просто. До безобразия. |
valeron76
я ниразу схемку невидил, машинки,по этому принцып работы и кантроля не могу понять, на движке стоит с торца какой то маторчик, на первый взгляд похож,я если правильно понимаю это датчик типа холла, разжуйте.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 12:26
нету под рукой втв15-700 что бы подоткнуть,ехать надо в город 150км. |
dim777m
valeron76 писал: | я ниразу схемку невидил, |
я тоже.
valeron76 писал: | принцып работы и кантроля не могу понять, |
может тогда лучше не надо, а?
у тебя автомобиль есть ? современный небось?
а как ты думаешь там реализовано ограничение максимальных оборотов двигателя ? Ну, или ограничение максимальной скорости?
а что будет если ЭБУ не увидит данные датчика скорости? |
valeron76
ну я понял, вот я и спрашиваю правильно ли я понял про маторчик, это и есть датчик скорости?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 12:33
я сразу подумал об датчике, если вспомнить старинький видик,если там отодвинуть чуть подальше от вала датчик,то скорость становится бешаной. |
dim777m
молодец! но скорей всего дело не в нем, вернее не совсем в нем.
датчик индуктивный. проверяй. |
valeron76
mas-ter
valeron76, Проверка симистра обычным способом может привести в заблуждение, тоесть лучше поменять для уверености, на моторе с зади на валу сидит магнит, он трескается откручивается, и обмотка тахо тоже может быть причиной. |
valeron76
ладнеько буду смотреть связанное с датчиком,пойзже если ничего ненайду,поменяю теристор. отпешусь. |
alexandr87
valeron76, не трогай СИМистор , смотри тахо и его цепи. |
valeron76
тиристор ставлю наместо,у меня тоже сомнения на счёт него,когда маленько разобрались,цепи уже проверил, а на нём 160 ом на тахо.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 13:26
разобрал датчик, а он разсохся и походу заклинил,размолотило его там вобщем. что придумать можно и есть ли они новые или можно что сканструировать |
alexandr87
valeron76, новые есть... в придачу к нему дают двигатель
с разбора искать - второй вариант. |
