СМА Indesit IWB5083 не включается НЕ РЕШЕНО
Тихон78
Тихон78
Сообщение #1 от 07/09/2010 05:40 цитата
Доброго времени суток уважаемые коллеги! СМА Indesit IWB5083 code:16200227301 s/n: 0924 1 03495. В эксплуатации меньше года. Проблемма в следующем: при включении машинки в сеть кнопка включения питания не работает. спустя 4-5 минут начинаютмигать весь горизонтальный ряд индикаторов с частотой 3-4 Гц. На вертикальном ряду горят индикаторы отжима и слива. И все - машинка "висит". Напряжения питания 12в и 5в в норме как в нижнем модуле так и на плате индикации. Модель новая с такими еще не сталкивался. Мои предположения либо проц. платы индикации либо прошивка которая в нем.Как слить прошивку с такого "зверя" не знаю. Если у кого есть описания модулей поделитесь пожалуйста. Заранее благодарю.
алекс33
Сообщение #2 от 07/09/2010 08:19 цитата
Она ещё на гарантии? Не мучайся! Отдай в авторизованный сервисный! Без ключа и комуникатора у тебя ничего не получится! А так это силовой модуль!
alexandr87
Сообщение #3 от 07/09/2010 08:19 цитата
Тихон78, если arcadia, о прошивке забудь и там еще один уровень напряжения есть. почему не в гарантийку?
Тихон78
Тихон78
Сообщение #4 от 07/09/2010 13:25 цитата
В наше время встречаются глупые люди. Хозяева купили её в какой-то забегаловке. Гарантию не оформили, а теперь торговой точки где приобретали не существует. Так что про гарантию можно забыть. Вопрос в том где модуль достать целиком если ремонт будет невозможен и сколько обойдется такой ремонт? На модуле индикации есть разъем идущий непосредственно с процессора R5F2127 четыре вывода 1 масса, 2 идет на 3 ногу проца( по даташиту RESET), 3 - 8 нога MODE, 4 - +5в. Для чего он тогда нужен? И если чесно самому интересно - как с етим чудом бороться...А если не последняя? подмигивание
Тихон78
Тихон78
Сообщение #5 от 07/09/2010 15:18 цитата
алекс33, alexandr87, xarl всем СПАСИБО!!! в моих условиях проблема пока не разрешима тему закрываю
юс
юс
Сообщение #6 от 08/09/2010 05:50 цитата
А чё аркадию прошить слабо!?
Тихон78
Тихон78
Сообщение #7 от 08/09/2010 14:01 цитата
Для меня да, повезу в сервис.
